Seite 1 von 14 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 200
    Servus!
    Nach dem Aufsplitten der Forenbereiche soll's hier mal weitergehen für kurze Fragen aus dem digitalen BOS-Bereich...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    ist aber leer hier Kurze Frage: Wie bekomme ich in ein MTP850 das Logo der Orga rein? Nur mit der Software oder auch irgendwie über eine andere Verbindung ?
    Rufe in Abwesenheit TMO bei DMO
    Ebenfalls kurze Frage: Das Gerät steht auf DMO, es wurde versucht, das Gerät per TMO zu rufen. Erhalte ich eine Meldung (vergleichbar Mobiltelefon: Anrufe in Abwesenheit) oder bekommt das (z.B.) HRT das nicht mit, weil eben in DMO ?
    läuft da im Hintergrund nicht eine Art Scan, den man einstellen kann ? oder hab ich da was falsch gelesen in der Anleitung ?
    Zum Thema Logo, das sollte nur mit der CPS/iTM gehen.
    Eine Abwesenheitsmeldung/Mailbox/Wasauchimmer gibt es bisher in dieser Form nicht...
    weiss einer, ob die Strahler der Procom Antennen ( http://www.bos-antennen.de/html/migrationsantennen.html ) in die Füße der BuT-Antenne passen ?
    Habe grad in M-Unterlagen nachgeschaut, da steht was, das bei DMO der OK gescannt wird.
    Logo und "Anruferinnerung"
    Logo:
    Ein Logo kann mit der Programmiersoftware eingelesen und in das FuG gespielt werden.
    "Verpasste Rufe" TMO/ DMO:
    Wenn Gerät B im DMO ist, erhält ein im TMO Rufender A den Hinweis, dass B nicht erreichbar ist.
    Es erfolgt keine Zwischenspeicherung des Rufversuches und auch keine Info an A, wenn der wieder zurück im TMO ist. Einzige Möglichkeit wäre eine SDS senden, da diese durch den SDS-Server dann später zugestellt wird (Achtung, SDS-Server soll wohl laut Gerüchten wieder abgestellt werden - BDBOS).
    Beste Grüße
    Knut
    Store & Forward Server
    Zitat Zitat von tetraguru
    Logo: (Achtung, SDS-Server soll wohl laut Gerüchten wieder abgestellt werden - BDBOS).
    Interessant. Ist es tatsächlich geplant einen Store & Forward Server in Betrieb zu nehmen bzw. so wie Du schreibst klingt das als ob das bereits der Fall ist ? Ich dachte immer dass das Datenprojekt noch weit entfernt ist, da hier immer noch "Grundlagenforschung" mit Handovern bei E2EE betrieben wird.....
    Ist Dual-Watch verfügbar ?
    Na ich dachte immer daß dualwatch noch kein Hersteller implementiert hat. Ich dachte immer man benötigt hierzu dringend 2 Receiver die dann parallel beide Stacks (TMO/DMO) abarbeiten. Bist du dir sicher das das in den M-Unterlagen wirklich so beschrieben ist, dass der OK im TMO-Mode gescannt wird ? Das halt ich eher für unwahrscheinlich. Evtl. ist damit gemeint, dass der OK dahingehend geprüft wird, ob ein Presence-Signal eines DMO-GW oder DMO-Rep "in der Luft liegt" - oder alternativ beim auslösen eines Notrufes das Gerät versuchen wird, diesen im TMO-Modus abzusetzen - also dann eine Stack-Umschaltung vornimmt.
    Der S&F ist bereits in Betrieb, aber eben noch nicht produktiv. Da ich ja nicht mal eben das Routing einfach umstellen kann, sollte man auf eine entsprechende Programmierung verzichten. Von den Kollegen aus BB gibts da ja ne nette Anleitung...
    Ich gehe davon aus, dass die geplante Abschaltung des Servers in Kürze wieder vom Tisch ist, denn die aufgeführten Gründe der BDBOS sind längst überholt und nicht mehr belastbar.... Info folgt.
    Dann warten wir ;-)
    Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
    gibt es eigentlich Tetrageräte mit VOX?
    VOX
    ich persönlich kenne keines welches zumindest VOX "out of the box" anbietet. Es gibt aber Firmen wie z.B. Oelmann-Elektronik welches derartige Lösungen z.B. für ein Sepura SRH3x in Verbindung mit dem CarKit vor einigen Jahren entwickelt haben.
