So ist es :-)
So ist es :-)
Hat schon einer von Euch diesen Adapter in Benutzung, um ein LGRA zum SGA um zu funktionieren?
http://www.ebay.de/itm/Datenkabel-RS...-/400395327527
Gruß Andi
Ich habe diesen hier mal Getestet:
http://www.ebay.de/itm/USB-TTL-konve...item1c39500332
Hat einwandfrei funktioniert.
Klar geht ein TTL-Wandler. Eine Programmierstation ist nichts anderes. Bei den neuen bezweifle ich es (BOSS 915, 935, ...), weil da auch die alte Swissphone-Station nicht mehr geht. Es ist also davon auszugehen, dass da mehr (oder zumindest andere) Technik drin steckt. Die andere Frage ist mit welcher Software Du programmieren willst. Weil ohne Station von Swissphone kommst da legal nicht ran...
Ich habe den Wandler zur Datenausgabe genutzt. Da braucht man ja keine Sw von Swissphone.
Danke, ich will es auch nur für die Datenausgabe nutzen, zum programmieren habe ich ein original PG.
Danke Euch.
Gruß Andi
könnte jemand von Euch evtl. mal einen Screenshot der Einstellungen in PSW plus für die Alarmtonmuster der neueren BOSS reinstellen?
Da gibt es seit PSW900 wohl neue Möglichkeiten, und jetzt stehe ich bei der Spezifizierung etwas auf dem Schlauch.
Danke und freundliche Grüße!
Es gibt von Swissphone diesbezüglich eine PDF, schaue man nach wo ich die habe
Kann man den EuroBOS Mars in einer Zeuss Ladeschale laden?
kann mir jemand sagen welches das beste Programm zum dekodieren von Pocsag Protokollen ist ???
1200 Bit
173.000 Mhz
Vielen DANK
mfg Schutzweste
Wenn es um das reine Dekodieren geht, dann empfehle ich dir Poc32. Dieses hat wohl die beste Dekodier-Routine und funktiniert meistens auch bei schlechteren Signal bei denen andere Programme den Dienst verweigern.
Patrick
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
Fehler 405
Super danke für die Antwort. POC32 kenne ich. In diesem Fall gibt es noch kein neueres Programm ???
Lg Schutzweste
Ich empfehle lieber BosMon. Wertet wie ich finde besser aus, bietet mehr Funktionen und im Gegensatz zu allen anderen hat man den vollen Umfang kostenfrei.
www.BosMon.de ???
