Hiho,
kurze Frage, besitzt der Swissphone BOSS DE925 eine Art "LogFile", wo man im nachhinein nachvollziehen kann, was programmiert war ?
Besten Dank
Grüße :-)
Hiho,
Besten Dank
Grüße :-)
Das hatte ich mir eigentlich auch so gedacht.
Aber gestern hat jemand das Gerücht in den Raum geworfen und da wollte ich mal nachfragen.
Mit der PSW900 kann ich auch keine Einträge o.ä finden.
Ich nehme an, die "Einrichtungen" verwenden auch keine andere Software, als die PSW900 (mit IDEA).
Ist nicht genug Speicher für im internen EEPROM enthalten...
MfG Fabsi :)
Hat da jemand Angst um seine nachträglich programmierten RIC's??? *g*
Die Antwort ist Jaein. Es gibt die Möglichkeit noch solche "Reste" von Informationen zu finden. Es kommt immer auf den Meldertyp an. Teilweise sind noch "Reste" im File enthalten, wenn man es abspeichert. Habe hier auch schon mehrere User darauf aufmerksam gemacht, wenn sie ihr Programmierfile online stellen und dort noch Patientendaten vom letzen Alarm enthalten sind....
Moin,
unterstützt der BOSS 900 die Meldungsausgabe am PGA?
Gruß Andi
Nein das kann er nicht.
Patrick
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
Fehler 405
kurze Frage: ich habe für einen Kollegen ein LGRA Lader zum programmieren Umgebaut, da dieser elektrotechnisch nicht sehr fit ist (Einbau eines USB-->TTL Wandlers, Pullups sind vorhanden). Nun funktioniert die Station bei ihm nicht richtig, beim Versuch einen BOSS 925 auszulesen bekommt er die Meldung "This is not a pager of the DE9xx family" (oder etwas in der Art).
Er programmiert wohl mit der Version "PSW900 4.74". Ich kenne mich bei den Softwareversionen nicht wirklich aus (bzw. weiß nicht, was aktuell ist) aber ist es möglich, das seine Software zu alt ist? Ich kann mir den Rechner erst am Wochenende selbst ansehen, wüsste aber gerne schon einmal, ob es auch ein Software-Fehler sein könnte, oder ob mein Umbau schuld ist... ;-)
Danke im Voraus!
Kann ich bei Swissphone Meldern wie dem Boss915 oder dem Boss935 auch nur die Ric ohne Unteradresse programmieren?
Sinn der Frage: Bei einer Klartextübertragung wird auch beim Probealarm ein Klartext übertragen, bei einem Einsatzalarm ist es dann auch egal ob Sub a für TH oder Sub b für Feuer da der Text ja dennoch kommt.
Patrick
Fehler 405
Kann mir jemand sagen wie ich bei einem Boss 935 mit der Version 3.6 programmieren kann das der Melder die Alarme über die serielle Schnittstelle ausgibt?
Greetz
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Gar nicht.
Der Boss 935 beherrscht die Meldungsausgabe nicht.
Patrick
Fehler 405
Hm scheiße erklärt aber warum ich es nicht finde... Bei welchen geht das denn? Würde ein 925er gehen?
Meines Wissens beherrschen das die Boss920, 925 und 940.
Das Thema wurde aber vor nicht all zu langer Zeit diskutiert:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=54398
Patrick
Fehler 405
Aktive Benutzer in diesem Thema: 28 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 28)
