Seite 8 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 380
    Cool danke dir!
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
    Programmierproblem
    Ich hab ein Problem mit einem BOSS 940 V, die grundlegende Programmierung geht. Allerdings wird beim Empfang eines neuen Alarms die Textmeldung in alle bestehenden gespeicherten Alarme geschrieben, so das dann alle den richtigen Fixtext anzeigen aber alle den gleichen Zeitstempel haben und den Text der letzten Alarmierung?
    Danke schon mal im voraus, Josh
    Kurz nein. Wird nicht gehen.
    Wouxun kg uvd1
    Moin Zusammen :)
    ich wendem mich heute mal euch zu , um eine frage zu stellen , und zwar , ich habe ein (Wouxun kg uvd1) 2m/4m Handfunkgerät , und möchte nun decodieren , ich habe nun alles am pc angeschlossen und das schöne programm "soRFmon" an , die alarmirung kommt zwar rein (Digital alarmirun) und das " Level" ist auch richtig eingestellt , mit mein scanner hats ja funktioniert . zur info zu den Funkgerät : es hat zum hören einen 2.5 mm stecker , habe bei conrad so ein dingens gekauft von 2.5mm auf 3.5mm damit ich es am lappy anschließen kann . nunja . es passiert nix , auch bei den anderen decodierungs programme nix . (poc 32 ect ) ich habe nun im internet schon geschaut ob ich was einstellen muss ( bedinungsanleitung) da steht was drinne von "CTCSS/DCS Codes" und irgendwelchen " DIN " normen , nun ja ich weiß nicht ob ich da was einstellen muss um decodieren zu können . ich hoffe ihr könnt mir helfen
    LG Eure Terrorzicke :))
    2,5mm NF Ausgang... Laptop... "dingens"
    Vergiss es.
    Diskriminator und Line-in an anständiger Soundkarte!
    "Aber es ging ja mit Scanner". Genau. und wenn ich mir ein Unfallauto nehme, platte Reifen dranschraube, und Wasser in den Tank fülle, kann ich auch nicht erwarten, dass ich auch nur einen Meter weit komme.
    Scanner! Diskriminator! Line-In!
    Also funktioniert das jetzt mit den funkgerät nicht ?
    obwohl ich bei fms32 pro die statuse von fahrzeuge bekomme ?
    (anderer kanal natürlich)
    Richtig. 2m Pocsag Nein - 4m FMS geht. Wie du selber festgestellt hast. Es gibt hier immer wieder Leute bei denen es mit einem normalen (nicht Diskrimator) klappt. Aber ich habe das selber mal versucht und dann festgestellt das von jetzt auf gleich 20..25% mehr Meldungen reingekommen sind. Also wenn "zuverlässig" sein soll Scanner und Disk
    Okay , soweit so gut , habe alles verstanden , aber jetzt die hintergrund frage , wieso funktioniert es bei 4m aber nicht bei 2 m , wobei ich ein dual band fug habe ?
    was ist ein Diskriminator ????
    sorry habe davon keine ahung, deshalb wende ich mich ja auch bei euch :)
    Das ist doch sch... sowas!
    Warum erwartet heutzutage jeder, dass alles out-of-the-box funktionieren muss, man aber keinerlei Verständnis für die Technik dahinter braucht? Iphone-Generation???
    Fahrschule heutzutage. Da wird mit Formeln der Bremsweg auf den mm ausgerechnet, aber die Leute kriegen heutzutage nicht mal mehr die Motorhaube auf. Von Reifenwechseln will ich noch nicht mal reden!
    Schaue dir die Protokolle, FMS und Pocsag an! Suche nach "Diskriminator", von mir aus bei Wikipedia, in diesem Forum, in anderen Foren. Dann schreibst du deine Gedanken dazu zusammen, und dann kannst du nachfragen, wenn du etwas nicht verstehst.
    Einfaches "das geht nicht, warum nicht, ich hab keine Ahnung davon"... Finde ich schon sehr dreist!
    Und noch dazu unterstützen wir (ungern) Personen dabei, Rechtlich Grenzwertige Dinge zu tun. Ich habe mit solchen Hilfestellungen immer so meine Probleme.
    In deinem Funkgerät sitzen Filter die dir deine Signale Filtern. Doch das Pocsag Signal wird durch diese Filter "verfälscht" und deswegen klappt das nicht. Bei den Signalen auf 4m spielt das aufgrund der Technologie keine Rolle. Der Disk, Disc, Diskriminator ist ein "Abgriff" des Signals vor den Filtern. Somit bekommst du ein brauchbares Signal zum Auswerten.
    Okay, danke für die tolle erklärung , da habe ich mal wieder was gelernt :D
    gibt es da irgendeine möglichkeit diesen "Filter" heraus zu bauen aus dem Hand Funk Gerät ?
    Jetzt mal das rechtliche etc bei Seite. Das es nicht in 5sek erledigt ist denke ich sollte dir klar sein. Das du deine Garantie verlierst auch. Warum nicht den Scanner nehmen ?
    Weil mein scanner irgendwie nicht mehr aufzufinden ist...
    Eigentlich reicht dafür auch nen 910-er bzw Nachfolger (oder eben die V- Versionen)!?
    Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
