Seite 6 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 380
    Plus Nachrüstung Verschlüsselung nicht vergessen!
    mhh was erzaehlt der "verkaufer" mir denn da fuern mist ;0)?!
    der hat mir eben diese 169.usw geschrieben..und das er aus hh kommt...seltsam..kopfkratz;0)
    Schau mal hier:
    http://www.funkfrequenzen01.de/bos3hh.htm
    169,910 wäre der Kanal 106 im Oberband:
    http://www.funkfrequenzen01.de/bos009.htm
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    danke funkfrequenzen01 is auch immer meine quelle, detlef's seite hilft immer weiter;0)
    mh ich werd mal abwarten was der vk morgen spricht..aber prinzipiell kann ich da ja nix falsch machen?!
    Ist es wahr, dass verschlüsselte Rics vor unverschlüsselten Rics versendet werden? Und wie lange benötigt das System eine verschlüsselte Alarmierung raus zu geben?
    Bei uns gibt es ein verschlüsseltes Ric und ein unverschlüsseltes. Das unverschlüsselte Ric wird immer erst ca. 30 Sek. Später alarmiert als das verschlüsselte. Wenn wir dann noch einen VU mit Person klemmt haben, werden noch mehr verschlüsselte Rics alarmiert (KBM, RTW1, NEF, …). Summiert sich dann die (eventuelle) Verzögerung?
    Gibt es Kreise, die aus diesem Grund die Verschlüsselung eingestellt haben?
    Viele Grüße
    Bei uns kommt in einem Zug sowohl verschlüsselt als auch unverschlüsselt und das für 5..6...7 oder mehr Fahrzeuge (gemischt) in knapp 10 Sekunden oder weniger
    Oelmann LX4 - Unterschiedliche Alarmsignale?
    kann mir jemand sagen ob beim LX4 von Oelmann unterschiedliche Alarmsignale (still, diskret, laut) pro RIC einstellbar sind oder ob sich die Alarmsignale nur generell für alle RICs programmierbar sind?
    Bisher habe ich diese Option nur beim Alphapoc 701 gefunden. Der DME wäre jedoch nur eine Notlösung für mich.
    Habe eine kurze Frage,
    Ich habe noch einen der ersten Swissphone Boss 935 die mit raus kammen.
    Meine Frage ist gibt's es mittlerweile ein neues update für den Melder bezüglich des priolitäts Alarms das der Ton bleibt und nicht wenn mehrere rics rein kommen die neuen Töne über nimmt??
    Also das das so ist wie bei den alten Boss 925?
    Weil ich habe alles auf Vibration außer die mit Priorität sind und wenn ein ric mit prio rein kommen aber dann nach 3sec eine normale ric ohne prio kommt ist der Ton wieder weg weil ich die normalen rics nur auf Vibration habe.
    Ich möchte die Fragestellung noch einmal aufgreifen, da ich keine Antwort finden konnte.
    Hatte diese alarmierungsprobleme erst dieses Wochenende wieder.
    schon wieder ein neuer
    huhu ,
    haben bestimmt schon tausende gefragt.......
    wie klappt das hier ?
    Hab nen scanner am laptop und wil sehen wann was für ein status in hattingen raus geht.
    könnte mir da bitte mal jemand helfen.
    lg
    Nur ganz kurz. Scanner ->Aufiokabel -> Line In -> Auswertsoftware (bspw fms32) fertig.
    ja, wobei wenn du dich an nen Lautsprecher von nem Funkgerät hängst musst du den Mic-In nehmen (so ist es zumindest bei mir am fug)
    *Aua*
    Kann ich bei einem BOSS 925 auch wie bei einem BOSS 935 nur je 2 Subric programmieren so dass ich am Ende 64 RIC (je A/B) zur Verfügung hab?
    Nein.
    Gruß Andi
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
