is richtig das du das nich erwähnt hast deswegen frag ich ja :P
dachte das das so bei dir is: freiwillige feuerwehr
melder schlägt an, ELA geht an, alarmdurchsage......nur ist ja net immer wer gleich da im gerätehaus, weil anfahrt zum GH dauert 3 min....somit bekommt keiner die durchsage mit
dachte deshalb das die durchsage z.b. 7 min lang im abstand von 10-20 sec wiederholt wird
oder wie darf ichs mir vorstellen?
Gruß!
Im Normalfall bekommst du ja die Durchsage dann über den Melder, oder?
Denke, dass das eher dafür gedacht ist, um bei Anwesenheit im Gerätehaus die Durchsage in alle Räumlichkeiten zu übertragen.
Sent from my PC using the Keyboard.
So siehts aus. Die Wiedergabe über ELA ist nur ein nettes Gimmick, weil halt ELA und Melder schon da waren. Dann kamen wir auf die Idee das Ganze zu verbinden.
Genauso wie die Aktion mit dem Einsatzschild, dass wir da auch mit eingebaut haben. Bei Alarm fängt das Schild mit Beschriftung 'EINSATZ' an zu leuchten, eine Blitzlampe blitzt und eine Sirene warnt akustisch. Mehr dazu gibts in einem anderen Thread.
Einziger Vorteil der Melderwiedergabe über ELA: Wegen Stahlbetonwänden ist der Melderempfang in unserem Feuerwehrhaus recht schlecht und die Durchsage an der Hose meist unverständlich.
Gerrit Peters
Bei uns wird es ebenfalls dafür sein das die Leute die sich zurzeit eines Alarms im Feuerwehrhaus befinden die Durchsage mitbekommen.
Falls man das nicht über den Computer ansteuern kann werd ich es warscheinlich wie folgt machen.
Kabel von Funkgerät auf Line-in vom Computer, Einstellungen im Computer so ändern das dauerhaft das Line-in Signal auf Line-out gelegt wird, Line-out geht auf ELA-Anlage, ELA-Anlage wird über Melder eingeschaltet damit der Funk nicht dauerhaft über die Lautsprecher läuft.
Würde es zwar gerne komplett über den Computer lösen, finde aber derzeit keine andere Lösung.
achso ok...dafür soll die dienen :)
bei uns ist es (leider) so das sich die wenigsten die durchsage des melders anhören....sobald der piept wird im kopf alles abgeschaltet un es wird nur noch gedacht: "tatü tata"
darum dachte ich wäre es praktisch wenn man nochmal die durchsage hört während man sich im GH umzieht, ELA wäre auch schon vorhanden
aba man kann halt net alles haben...und so wies im mom is gehts ja auch....nur man will halt alles immer noch so einen kleinen tick besser machen ;)
