Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Neue Leitstelle in Nordthüringen?
    Zitat Zitat von bullard Beitrag anzeigen
    Ähm, wie willst denn ne 5-Ton Alarmierung kennwortschützen? Man braucht nur einen geeigneten Sender, nen 5-Ton Generator, die passende Frequenz und die passende Tonfolge. Schon kanns losgehn.
    Also kauft sich ein Spielkind bei Ebay nen FUG, guckt sich im Internet nach Frequenzen und Tonfolgen um, läd sich nen 5Ton-Generator ausm Netz, gibt die Tonfolge ein, drückt senden und hält das Mic des Senders an seine Boxen. Schwupps stehn 40 hochmotivierte Helferlein auf der Matte und keiner weiß wers war.
    Es geht ja auch nicht um die 5-Ton-Folge. ich weiss, wie man derartige 5Ton-Folgen auslösen kann, keine Sorge. Genauso kann man einen FMS-Status senden. Alles kein Ding, aber darum geht es nicht. Es geht eher darum, das man die Alarmierung ansich mit einem Kennwort versehen kann, was im Leitstellenrechner hinterlegt ist, sich täglich oder wie auch immer ändert und das würde dann so aussehen " Hier Lst. xxx, Komme mit Funkalarm dann die Tonfolge und nach der Tonfolge das Kennwort sagen Bsp.: Kennwort Steinsalz.
    Ähnlich läuft es bei der Pol ab, wenn zum Beispiel Ringalarmmaßnahmen eingestellt werden. Bsp.: Hier Elster Kennwort Steinsalz, dann weiss jeder Funkwagen, was er zu tun hat und was nicht.
    Ich denke, wir sind in Deutschland schon genug gestraft mit Regeln, Gesetzen und Verordnungen. Die Gesetze, welche im Moment bestehen, sagen eindeutig aus, was passiert, wenn einer so was macht. Es kann nicht angehen, das man dem Bürger auch noch vorschreiben möchte, ob er sich ein Funkgerät zu Hause hinstellt oder nicht. Die Zeiten sind lange lange vorbei.
    Wenn einer ein Fug zu Hause hat und es missbräuchlich in Verwendung hat, dann wird man ihn früher oder später schon bekommen. Oftmals sind die Ersteller falscher Notrufe sogar in den eigenen Reihen zu finden, gerade weil es vlt. nicht oft genug zum Einsatz geht oder warum auch immer. Die Motive sind sehr unterschiedlich.
    Wenn es danach geht, dann müsste man wie in der DDR üblich jedes private Fug verbieten, die Fugs in den Fahrzeugen mit einem Schlüsselschalter sichern und und und... aber wer will das schon.
    Was sagt denn eure Leitstelle dazu ? Oder die Oberpostwächter? Wie weit ist es denn von euch bis nach Hessen? Vlt. ist es ja auch die Werksfeuerwehr MERK? Oder doch nur Durchschläge von irgendwo anders?
    Wie du schon selber schreibst, die "Übeltäter" kommen meistens aus den Reihen der BOS.
    Wieso sollte sich auch sonst ein "normaler" Mensch mit dem Thema (BOS-)Funk beschäftigen.
    Geschweige denn, dass er überhaupt weiß, was es alles für Missbrauchsmöglichkeiten gibt.
    Für die Kennwortgeschichte müsste mindestens jede Wehr ein eigenes Kennwort haben, die ohne System funktionieren, sonst wüsste ein Kamerad der Nachbarwehr trotzdem Bescheid.
    Ein System wie Tanlisten oder ähnliches wäre viel zu kompliziert.
    Außerdem würde wohl kaum jemand zu Hause bleiben, wenn er zB kein Kennwort hört oder versteht. So oft und gut funktionieren die Durchsagen auf einem Melder sowieso nicht.
    Überreichweite
    Hallo Forum,
    ich würde eher auf eine Überreichweite tippen. Die auf dem Link gelisteten Töne stimmen -
    für die Feuerwehr. Ich komme aus Ba-Wü, da haben die Feuerwehren die 1xxxx, der Rettungsdiest wird aber auf 6xxxx alarmiert. Der Nachbarlandkreis (auch Bawü) alarmiert auf 5xxxx.
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    Albert Einstein
    Zitat Zitat von DLK23/12 Beitrag anzeigen
    Hallo Forum,
    für die Feuerwehr.
    das ist meiner Meinung nach nicht möglich.
    BaWÜ hat ausschließlich die Landeskennung 1
    die Bereichskennung geht als 2te Ziffer nur von 0 bis 9.
    die 3 bis 5te Ziffer der regionalen bzw der Organisationskennung.
    e.
    e.
    Tut mir leid, ist aber so. Definitiv, 100%
    Ich programmiere seit 15 Jahren Melder - ich weiß das..
    Albert Einstein
    was macht denn der Störer ?
    also hab ihn jetzt eigl lang nicht mehr gehört.....vor 4-5 tagen das letzte mal...aba auch nur kurz....vl hatter sich zur ruhe gesetzt ;)....obwohls man gestern sachen im funk gehört hat die merkwürdig waren....also hat i eine frau was geredet....glaube aber des war die dispo-tante un bei der hat einfach nur die taste geklemmt
    mal schaun ob er sich bald mal wieder mit einer "5-ton-folgen-orgie" meldet
    Ich weiß vielleicht genaueres!
