Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Teletron Doppelbediengerät: Anschluss Handapparat?
    ich habe ein TELETRON Doppelbediengerät.
    Auf der Rückseite je ein Sub-D-Anschluss für FuG8b1 und FuG9b. Außerdem eine runde DIN-Buchse.
    Ich denke, diese DIN-Buchse dient dem Anschluss des Handapparates/Hörers.
    Auf meinem Anschlussplan ist diese Buchse für mich nicht vollständig verständlich mit Bildchen abgebildet.
    Wer kann mir anhand der Fotos erläutern, auf welchen PIN welche Belegung weist?
    Es wird ein Hörer mit normalen 5mV Pegel angeschlossen oder?
    Danke.
Hits:	315
Größe:	58,3 KB
ID:	15413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	46,7 KB
ID:	15414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	85,1 KB
ID:	15415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	77,6 KB
    https://ec.setron.de/images/thumbs/0007568_1000.gif
    Ei freilicht!
    Vielen Dank.
    Kannst du mir sagen, was auf Pin 3 und 4 jeweils anliegt?
    Danke.
    Vielen Dank.
    Danke.
    Na, da soll ein Hörer drann!
    Pin 1 und Abschirmung ist klar: Da kommt die Hörerkapsel drann.
    Pin 2 und Pin 5 sind auch klar: Da kommt die Sprechkapsel drann...dynamisch, 5mV.
    Pin 6 ist unbenutzt/Reserve
    Pin 7 ist Ub+12V
    Die Pins 3 und vier haben die Bezeichnungen "+S" und "Pfeil".
    Miss doch einfach mal welche Spannungen dort anliegen.
    Ich würde vermuten: Pin 4 (Pfeil) spingt auf +12V sobald die Rauschsperre öffnet (Kanal Belegt).
    Und bei Pin 3 (+S) würde ich vermuten das da die PTT drann gehört.
    Genauer halt eben zwischen Pin 7 (+12V) und Pin 3 (+S).
    Da dein Plan aber an dieser Stelle etwas interpretierungsdürftig in der Signalbezeichnung ist, würde ich speziell Pin 3 erstmal messen ob da irgendwas raus kommt.
    Ich hab nun wie von Euch beschrieben eine NATO-Buchse an diese DIN-Buchse angeschlossen.
    An PIN 7 liegen 12V an. Das habe ich mit NATO-B verbunden.
    Wenn ich NATO-B und NATO-C mit einem Draht überbrücke sendet das FuG.
    Wenn ich jedoch an diese NATO-Buchse einen normalen Handapparat anschließe so funktioniert die Sendetaste nicht. Auch ein zweiter Handapparat geht nicht.
    Jemand ne Idee?
    Muss auf NATO-L auch 12V sein?
    Geändert von kunsti (10.02.2014 um 21:53 Uhr)
    Jemand ne Idee?
    Nein, auf L gehören nur spezielle Sonderfunktionen ausserhalb des Standards.
    +12V auf B und C eben der PTT-Eingang.
    Probiere diese Handapparate mal einfach an normale BG's aus.
    Oder miss mit einem Durchgangsprüfer nach:
    Wenn an dem Hörerstecker bei gedrückter Sprechtaste kein Durchgang zwischen B und C ist, dann sind die schlichtweg kaputt oder zerbastelt.
