Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Neue Leitstelle in Nordthüringen?
    hey @ all
    seit einigen wochen schwirren merkwürdige 5-tonfolgen aufm dem kanal 364 in Nordthüringen (Alarmierungskanal von den Landkreisen Eichsfeld, Nordhausen, Kyffhäuser sowie Unstrut-Hanich; und Sprechfunkkanal Landkreis Eichsfeld)
    diese 5-Ton folgen passen zu keiner HiOrg (alle schleifen der HiOrg in den 4 Kreisen beginnen mit 85XXX, 86XXX, 87XXX, 88XXX ; die ausgesendeten Schleifen beginnen mit 79XXX)
    weiß irgendjemand zufällig ob vl eine neue LS in betrieb genommen werden soll un die 79er schleifen als probe schleifen dienen um halt zu prüfen ob der sender richtig funktioniert oder der tongeber , etc.?
    ich hoffe ihr könnt ein bisschen licht in meine verwirrung bringen....zumal sich vorher keine funkstimme meldet das gleich ne alarmierung kommt und auch danach keiner was sagt....die schleifen kommen ziemlich plötzlich un werden machnmal sogar während "richtigen" alarmierungen eingespielt bzw wenn gerade jemand spricht
    danke für eure hilfe :)
    Macht mich irgendwie stutzig, da die Leitstelle bestimmt keine Alarmierung während eines laufenden Funkgesprächs aussendet bzw. dieses eigentlich nur mit vorheriger Unterbrechung bzw. Information macht (Bsp. Hier Leitstelle mit Alarmierung). Ausnahmen sind aber nicht auszuschließen. Könnte es sich vielleicht um Überreichweiten handeln?
    hey @ all
    Hi, die Landeskennung 7xxxxx gehört zum Bundesland NRW.
    Der Kanal 364 in NRW ist nur für Autobahn-Polizei Eschweiler vergeben.
    Die BAB Polizei NRW verwendet keine 5 Ton-Folge (ZVEI).
    e.
    überreichweiten haben wir machnmal...aba nur wenn christoph berlin in der lausitz is...dann hört man aba auch nur den christoph un net die LS
    und bei überreichweiten wäre es ja auch komisch das man nur die tonfolgen hört un net die stimmen
    wenn sich da aber einer einen spaß erlauben will dann verstehen ich warum er schleifen benutzt die bei uns net vergeben sind....
    sind schleifen mit 7XXXX nur in NRW oda gibs die auch noch wo anders?
    Jedes Bundesland hat seine eigene Kennung in den 5-Ton-Schleifen (erste Zahl). In Niedersachsen ist es z.B. die 6, in NRW die 7, in Bremen die 3, in Hessen die 5 usw.
    Aber gibt es nicht mehr als 9 (10) Bundesländer ? Also müssten doch einige "Führungsziffern" doppelt vorhanden sein, oder irre ich mich da ?
    Gruß und schönes WE
    Dirk
    Gruß und schönes WE
    Dirk
    Dann schau mal hier:
    http://www.feuerwehr-buxtehude.de/te...ftonfolgen.htm
    e.
    hey @ all
    hallo kunzebunze
    wir haben hier in nordthüringen (UH/EIC/KYF/NDH) einen störer.
    vor ca. 2 monaten sogar, per reinrufe in die alamierungen.
    hey andy
    kommst du aus einem der 4 kreise?
    un bisher konnte nix ausgemacht werden wer das ist und woher das kommt?
    wurden auch schon fremd alarmierungen durch dieses störer getätig?....sprich eine HiOrg böswillig alarmiert?
    immerhin ist des rätsel jetzt gelüftet....das es allerdings so etwas ist ist natürliche die schlechteste situation
    habe es von einen freund gehört, der bei der polizei ist.
    es sollen bisher!!!! keine schäden, durch diese sachen passiert sein.
    bin selber bei der ffw und habe es auch schon gehört.
    Wir scheinen auch so einen Störer auf dem Kanal zu haben der böswillig alarmiert. Die vergangene Woche wurden wir zweimal und mehrere andere Wehren im Kreis alarmiert, aber die Leitstelle wusste von keiner dieser ominösen Alarmierungen. Aber das kommt davon wenn man Spielkindern auf Ebay den Kram ohne Nachweis verkauft.
    so lange die person keinen mist mcht gehts ja...wobei ich denke das es nur eine frage der zeit ist
    es ist zwar schwer solche leute zu fassen aber wollen wir mal hoffen des die person geschnappt wird
    jab des is der "fluch" von ebay un anderen online anbietern
    Ich denke, das hat nichts mit Ebay zu tun. Besitz alleine ist noch nicht strafbar, oder hab ich da was verpasst. Aber letztendlich gibt es in solchen Fällen ja immer die Möglichkeit, die Sachen durch Kennwörter abzusichern, wie zum Beispiel bei Ringfandungen oder ähnlichem
    Ähm, wie willst denn ne 5-Ton Alarmierung kennwortschützen? Man braucht nur einen geeigneten Sender, nen 5-Ton Generator, die passende Frequenz und die passende Tonfolge. Schon kanns losgehn.
    Also kauft sich ein Spielkind bei Ebay nen FUG, guckt sich im Internet nach Frequenzen und Tonfolgen um, läd sich nen 5Ton-Generator ausm Netz, gibt die Tonfolge ein, drückt senden und hält das Mic des Senders an seine Boxen. Schwupps stehn 40 hochmotivierte Helferlein auf der Matte und keiner weiß wers war.
    Es geht ja auch nicht um die 5-Ton-Folge. ich weiss, wie man derartige 5Ton-Folgen auslösen kann, keine Sorge. Genauso kann man einen FMS-Status senden. Alles kein Ding, aber darum geht es nicht. Es geht eher darum, das man die Alarmierung ansich mit einem Kennwort versehen kann, was im Leitstellenrechner hinterlegt ist, sich täglich oder wie auch immer ändert und das würde dann so aussehen " Hier Lst. xxx, Komme mit Funkalarm dann die Tonfolge und nach der Tonfolge das Kennwort sagen Bsp.: Kennwort Steinsalz.
    Ähnlich läuft es bei der Pol ab, wenn zum Beispiel Ringalarmmaßnahmen eingestellt werden. Bsp.: Hier Elster Kennwort Steinsalz, dann weiss jeder Funkwagen, was er zu tun hat und was nicht.
    Ich denke, wir sind in Deutschland schon genug gestraft mit Regeln, Gesetzen und Verordnungen. Die Gesetze, welche im Moment bestehen, sagen eindeutig aus, was passiert, wenn einer so was macht. Es kann nicht angehen, das man dem Bürger auch noch vorschreiben möchte, ob er sich ein Funkgerät zu Hause hinstellt oder nicht. Die Zeiten sind lange lange vorbei.
    Wenn einer ein Fug zu Hause hat und es missbräuchlich in Verwendung hat, dann wird man ihn früher oder später schon bekommen. Oftmals sind die Ersteller falscher Notrufe sogar in den eigenen Reihen zu finden, gerade weil es vlt. nicht oft genug zum Einsatz geht oder warum auch immer. Die Motive sind sehr unterschiedlich.
    Wenn es danach geht, dann müsste man wie in der DDR üblich jedes private Fug verbieten, die Fugs in den Fahrzeugen mit einem Schlüsselschalter sichern und und und... aber wer will das schon.
    Was sagt denn eure Leitstelle dazu ? Oder die Oberpostwächter? Wie weit ist es denn von euch bis nach Hessen? Vlt. ist es ja auch die Werksfeuerwehr MERK? Oder doch nur Durchschläge von irgendwo anders?
