Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: RE 228 Piepst bei allen Schleifen im LKR
    Ok ... höchstwahrscheinlich auf Pin 7.
    Mach die Brücke raus.
    Dein Melder arbeitet momentan mit einem 2 Ton Auswerter.
    Und ohne die brücke alarmiert er normal? oder muss ich die brücke wo anderster hin machen? ja müsste Pin 7 sein da ist ja nebendran bzw oben drüber ein lötpunkt
    Keen Gast
    Vieleicht hilft das auch ein wenig:
    ## RE 228 / Telesignal E / FME 85
    Tonsysteme:
    ZVEI: keine Brücke:
    CCIR: Brücke A
    Langton-System: Brücke B
    Kurztonsystem: Brücke A+B
    Wecktöne:
    3,75s Weckton, Rücksetzzeit 30s: keine Brücke
    1,5s Weckton, 6s Rücksetzzeit: Brücke G
    Minipieps 50ms, 6s Pause, 1,5s Weckton: Brücke H
    12s Weckton, Rücksetzung sofort: Brücke G+H
    Gruppenrufe:
    1000er Gruppe: Brücke K
    100er Gruppe: Brücke L
    10er Gruppe: Brücke M
    Rauschsperrenvarianten:
    Rauschsperre 3s nach Alarmierung auf Schalterstellung 1: keine Brücke
    Optische Rufauswertung auf Schalterstellung 2: Brücke C
    Rauschsperre nach 3s bei Stellung 1 und sofort bei Stellung 2: Brücke E
    Rauschsperre sofort bei Stellung 1: Brücke F
    Abhören mit Rufauswertung bei Stellung 2: Brücke D
    Trägerüberwachung (nur mit Option B)
    Brücke I
    Empfänger nicht ausschaltbar:
    Brücke N
    Frequenzbereich:
    2m: Brücke S
    4m: Brücke T
    Schleifencodierung:
    1 Ton braun
    2 Ton rot
    3 Ton orange
    4 Ton gelb
    5 Ton grün
    schwarzes Kabel für 2te Kodierung, letzter Ton.
    Bei zwei gleichen Tönen den zweiten Ton auf W löten (Wiederholton)
    Zudem gibt es hier noch weitere Infos: http://www.christian-roettinger.de/re228.shtml
    Einfach nur Brücke weg. fertig.
    alles klar dann mache ich das mal so
    supeer geht wieder normal
