Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: RE 228 Piepst bei allen Schleifen im LKR
    Ist auf der Rückseite eine Drahtbrücke gelötet?
    ja von X auf IC 6
    Ok ... höchstwahrscheinlich auf Pin 7.
    Mach die Brücke raus.
    Dein Melder arbeitet momentan mit einem 2 Ton Auswerter.
    Und ohne die brücke alarmiert er normal? oder muss ich die brücke wo anderster hin machen? ja müsste Pin 7 sein da ist ja nebendran bzw oben drüber ein lötpunkt
    Keen Gast
    Vieleicht hilft das auch ein wenig:
    ## RE 228 / Telesignal E / FME 85
    Tonsysteme:
    ZVEI: keine Brücke:
    CCIR: Brücke A
    Langton-System: Brücke B
    Kurztonsystem: Brücke A+B
    Wecktöne:
    3,75s Weckton, Rücksetzzeit 30s: keine Brücke
    1,5s Weckton, 6s Rücksetzzeit: Brücke G
    Minipieps 50ms, 6s Pause, 1,5s Weckton: Brücke H
    12s Weckton, Rücksetzung sofort: Brücke G+H
    Gruppenrufe:
    1000er Gruppe: Brücke K
    100er Gruppe: Brücke L
    10er Gruppe: Brücke M
    Rauschsperrenvarianten:
    Rauschsperre 3s nach Alarmierung auf Schalterstellung 1: keine Brücke
    Optische Rufauswertung auf Schalterstellung 2: Brücke C
    Rauschsperre nach 3s bei Stellung 1 und sofort bei Stellung 2: Brücke E
    Rauschsperre sofort bei Stellung 1: Brücke F
    Abhören mit Rufauswertung bei Stellung 2: Brücke D
    Trägerüberwachung (nur mit Option B)
    Brücke I
    Empfänger nicht ausschaltbar:
    Brücke N
    Frequenzbereich:
    2m: Brücke S
    4m: Brücke T
    Schleifencodierung:
    1 Ton braun
    2 Ton rot
    3 Ton orange
    4 Ton gelb
    5 Ton grün
    schwarzes Kabel für 2te Kodierung, letzter Ton.
    Bei zwei gleichen Tönen den zweiten Ton auf W löten (Wiederholton)
    Zudem gibt es hier noch weitere Infos: http://www.christian-roettinger.de/re228.shtml
    Einfach nur Brücke weg. fertig.
    alles klar dann mache ich das mal so
    supeer geht wieder normal
    Welche lötpunkte genau?
    ja von X auf IC 6
    Auch wenn der Beitrag schon alt ist, vielleicht antwortet ja noch jemand😊 Mein Ziel ist es den RE228 so zu löten dass er bei jeder 5-Ton folge auslöst. Kann mir hier jemand helfen?
    Das er bei egal welcher Schleife auslöst, ist leider nicht möglich.
    Maximal der 1000er Gruppenruf sollte gehen, sprich: die 1. Zahl musst du ihm vorgeben :)
    Wie mache ich das?
    okay, ja in dem Fall die 6. Was muss ich da löten? kannst du mir ein foto davon senden? oder es für dummies erklären?
    Danke im vorraus.
