Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Radio leise bei Funkspruch?
    Ich kann davon nur Abraten, es geht tierisch auf die Eier, vor allem wenn auf dem Kanal viel los ist und er alle 40 sek umschaltet. Bei uns habe ich das schon umprogrammiert, das er nur noch abschaltet, wenn man Sendet.
    auch ohne Commander 5 könnte man so etwas realisieren indem man die folgende Schaltung (wurde hier einmal von einem User gepostet) etwas anpasst,und somit über den NF Ausgang eines Fug ein Relais ansteuert, welches den Mute Eingang des Radios ansteuert.
    Gruß Jan
Hits:	192
Größe:	16,6 KB
    Kinners, nu macht mal halblang!
    An jedem BOS-FuG gibt es an Pin A des Hörersteckers ein Ausgangssignal bei Empfang und an Pin C für senden.
    Dieselben Signale liegen auch an der 25-poligen Buchse am SE-Teil an.
    Man braucht weder einen Commander 5 noch so eine Frickelschaltung.
