Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Altes FuG 10b als Fahrzeugfunkgerät - Welches Lautsprechermikrofon?
    Hallo.
    Wir dürfen bei der Feuewehr neuerdings nicht mehr mit dem 2m-Band Funkgerät im Fahrzeug funken, weil die Strahlenbelastung angeblich zu groß ist. Das müssen wir so hinnehmen, es soll hier auch nicht Grundlage weiterer Diskussionen sein.
    Anstatt ein teures stationäres 2m Band Funkgerät anzuschaffen möchte ich ein altes Bosch FuG 10b im Fahrzeug an die bereits vorhandene externe Fahrzeugantenne anschließen.
    Um auf Akkubetrieb zu verzichten, werde ich einen Stabakku (hat genau 12V Betriebsspannung) öffnen, die Zellen herausrausnehmen und eine direkte Verbindung zur 12V Bordspannung herstellen.
    Das ganze soll dann im Handschuhfach verstaut werden, weil es eh nur auf einem Kanal betrieben wird. Für den Bediener soll dann nur noch ein Lausprechermikron im Fahrzeug liegen (evtl. kleine Halterung am Armaturenbrett), mit dem der 2m Band Funkverkehr abgewickelt wird.
    Dazu jetzt meine Frage:
    1. Ist es möglich, die Idee so umzusetzen, wie ich mir das vorstelle?
    2. Kann es für das FuG von Nachteil sein, direkt an der Betriebsspannung zu hängen, die ja schwanken kann (evtl. Spannungsspitzen?).?
    3.Welchen Stecker haben Lautsprechermikrofone von den alten Bosch FuG 10b? Sind das die selben wie von neueren Funkgeräten?
    Wo kann ich ein so ein Lautsprechermikrofon beziehen? Ich vermute mal, dass die gar nicht mehr produziert werden. Gibt es evtl. Gebrauchtbörsen, wo man so etwas findet? (Bei eBay habe ich nichts gefunden...)
    Danke für Eure Hilfe und Ideen.
    Beste Grüße
    Klaus
    Ein direkter Anschluß an das 12V-Bordnetz ist nicht nur nicht empfehlenswert sondern vermutlich das frühe Ende des Funkgeräts. Ohne Filter gegen positive und negative Spannungsspitzen sollte man sich auf so etwas nicht einlassen.
    Daß das Anschließen des Geräts an Bordnetz und Außenantenne nicht der ordnungsgemäßen Verwendung und damit den Zulassungsbestimmungen entsprechen, wirst Du wohl schon in Betracht gezogen haben.
    Und sicher wird im Fahrzeug auch kein einziges Mobiltelefon betrieben...
    Ne Wetech Ladehalterung kaufen und wohinschrauben.. sieht sauber aus und ist kein "gepfusche" wie mit dem Akku
    Und der der das mit dem Strahlenschutz bestimmt hat wird dann wohl auch für die Ladehalterung zahlen können..
    Für das BOSCH FuG10 mit Stabakku gibt es m.W. keine Fahrzeugladehalterung. Auch nicht bei Wetech.
    Doch, originale von Bosch (evtl. Altbestände), die mit dem Gummiband an der Seite. Allerdings gab es auch FuG 10 ohne Ladekontakte am Boden...
    Dann stell ich aus Interesse doch mal die Frage, wer hat denn die Ansage gemacht, dass 2m nicht mehr Fahrzeug benutzt werden darf? Wetech Aktivladehalterungen (für z.B. GP900) scheiden dann übrigens auch aus, weil die Antenne noch am FuG hängt...
    Gerrit Peters
    Zitat Zitat von Gerrit Peters Beitrag anzeigen
    ... Wetech Aktivladehalterungen (für z.B. GP900) scheiden dann übrigens auch aus, weil die Antenne noch am FuG hängt...
    Nöö - kleiner Denkfehler!
    Die Antenne bleibt zwar am Gerät, ist aber nicht mehr aktiv.
    Wenn du beim GP900 auf die Seitliche Anschlussleiste für das Handmikro schaust, dann wirst du über der zusammenhängenden Kontakreihe eine kreisförmige Plastikkappe sehen (nur bei guten Licht) die manchmal nur so aussieht als wenn da ein Steg zum Kunstoffspritzen weggebrochen wurde. Darüber dann noch zwei Kontakte.
    Dieses Runde Plättchen lässt sich eindrücken. Hinter dem Plättchen sitzt ein mechanischer Schlter. Wenn das Plättchen eingedrückt wird, dann trennt dieser Schalter die Verbindung zur Antenne und legt das Antennensignal auf die beiden Obersten -etwas entfernten- Kontakte!
    Die Wetech Aktivhalterung freift die da dann ab und leitet das Signal dann zur BNC Buchse auf der Unterseite.
    Davon abgesehen ist es natürlich klar das es völliger Schwachsinn ist aus Personenschutzgründen das Funken in Fahrzeugen mit 1Watt VHF Geräten zu verbieten.
    Wer soetwas macht, der soll noch einmal auf die Schule gehen und dort mal noch ein wenig über Naturwisenschaften sowie Summenbelastungen usw. lernen...
    Falls es aber nur um Neufahrzeuge geht, dann kann der Grund aber auch in einer nicht mehr zwangsweise super Störfesten Elektronik liegen... Früher war die Elektronik im KFZ so auszulegen das eine Sendeanlage im KFZ betrieben keine Fehlfunktionen hervorrufen konnte.
    Heute kann er sich das einfach sparen und statt dessen den Betrieb von Sendeanlagen im KFZ entweder generell verbieten oder an Auflagen knüpfen (NUR AUSSENANTENNE z.B.)
    Missachtet man dies und es kommt -zu trotzdem noch seltenen- Störfällen ist derjenige der Gesendet hat gearscht - nicht mehr der KFZ Hersteller...
    Liegt soetwas vor -dann ist ein solches Verbot für diese Fahrzeuge leider gerechtfertigt...
    ***Wichtig***
    Hmm, ok beim 900er mag das stimmen. Hab ich grad nicht vor Auge. Aber beim 360er wird extra ein Adapter zwischen FuG und Antenne gesteckt, damit dort die Wetech Halterung die Antenne abgreifen kann...
    Gerrit Peters
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Habe nochmal nachgeschaut, es handelt sich um das alte FuG10 von Bosch und nicht um das FuG 10b.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass es KfZ-Ladestationen für das Gerät gibt. Der Stabakku wird ins Gerät geschoben und dann mit einer Klappe in seinem Fach arretiert (vgl. Bild 1). Ladekontakte gibt es nicht. Zum Laden müssen wir den Akku herausnehmen und mit einem externen Ladegerät laden. Von daher fällt die Idee mit der Ladehalterung wohl leider flach.
    -Zur Spannungsregelung: Kann ich da ein 12V KfZ-Notebooknetzteil verwenden, bei dem man 12V Ausgangsspannung einstellen kann? Das sollte Schutz vor Spannungsspitzen bieten.
    - Zum Lautsprechermikrofon: Habe mal ein Bild von dem Anschluss angehängt. Ist das ein Standardstecker für alle alten FuG 10, FuG10b usw.? Weiß jemand, wie dieser Stecker heißt? Wo kann ich solch ein Lautsprechermikrofon bekommen?
    Besten Dank.
Hits:	289
Größe:	573,3 KB
ID:	12548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	517,1 KB
    Auf dem 1.Foto ganz links sind zwei runde Kontakte, damit kannst du das FuG laden...
    und es gibt auch eine KFZ-Ladehalterung...aber ich find gar kein Foto davon...
    Felix
    Verrat uns aber doch bitte, wer und mit welcher Begründung ein solches Verbot ausgesprochen hat. Vielleicht ist derjenige ja unglaublich einzigartig clever und rettet tausende Feuerwehrleute vor dem sicheren Strahlentod.
    Ich renne in der Zeit zum Patentamt und melde den ultimativen Handfunkgerätestrahlenschutzstab zum Patent an. Besenstiel, wahlweise rot, blau oder weiß, einseitig mit Clip zur Befestigung des FuG, innenliegender dreifach abgeschirmter Verkabelung zum Handmikro am anderen Ende, und dem reflektierenden Aufdruck "Ätsch, Helden leben länger!"
    (Werde ich in Version 2 in unauffälligem Jeansblau oder Anzughosenschwarz auch als FME/DME-Fernhalterung anbieten, denn remember: jeder Empfänger ist auch ein kleiner Sender...)
    Hast leider die Chance damit scho verloren... ;-)
    Felix
    Das ist eine sog. Tuchelbuchse.
    Die Ladehalterung FH10 gibt es z.B. hier: http://www.oppermann-telekom.de/bosc...-zubehoer.html
    Lautsprechermikrofone gibt es auch: http://www.oppermann-telekom.de/bos-audio.html
    Oppermann ist nicht unbedingt der preisgünstigste, aber natürlich dürften auch andere Händler unproblematisch liefern können.
    Tim
    Für das alte FuG10 gibts auch die Ladekontakte einzeln als Ersatzteil. Dazu gibt es auch eine Zeichnung, wie die Ladekontakte eingebaut werden müssen, mit Maßen für die Bohrungen.
    Ich habe seinerzeit (1990 oder so) ca. 20 Stück damit ausgerüstet.
    Ladegeräte gab es von Biosch direkt, oder aber vom Zulieferer. Das Gerät wurde hineingesteckt und mit einem Gummi an der Antennenbuchse gesichert. Der Zulieferer existiert aber genauso wenig noch wie Bosch.
    schade eigentlich....
    Wer das funken im auto verbieten will, der muss auch das bloße mitführen von eingeschalteten Handy verbieten, da die ständig an Senden sind.Aber darüber schweigen die Leute dann meistens. Zeigt und doch gerade das den hervorragenden Sachverstand dieser "Fachleute".
    Uwe
    PS: Die Zubehör Ladegeräte waren blau, man konnte das FuG10 mit Ledertasche hineinstecken, die Lederlasche am Gerät unten musste nur geöffnet werden. Gehalten wurden in diesen Ladegeräten das FuG durch 2 Federbleche seitlich. War aber meistens ne frickelei die Geräte dort hineinzustellen, eine Erschütterung reichte meistens um den Ladevorgang wieder zu unterbrechen...
    Da waren die Bosch Ladegeräte deutlich besser...
    Geändert von russmeyer (06.02.2011 um 19:04 Uhr)
    Meine F....!
    Warum geht denn hier schon gleich wieder das Diskutieren los, wo der TE schon gesagt hat dass das ganze nicht die Grundlage weiterer Diskussionen sein soll!?
    Unglaublich, ehrlich!
    Jeder halbwegs normale Mensch weiß, dass es in Strukturen wie auch der Feuerwehr nunmal in vielen Fällen keine Diskussion gibt, wenn irgendwas beschlossen wird. Da nützen eure ganzen sinnentleerten Beispiele wie Handy usw. gar nichts!
    Kurz und bündig, klär das je nach deinem Bundesland ab, ob das Gerät so nicht zur Feststation wird, und so von vornherein unzulässig ist. Laptop-Netzteil wird übrigens nicht gehen, so eine Handquetsche zieht einiges beim Senden. Wenn noch Fragen sind, am besten per PN, hier hat das sonst nicht viel Sinn.
    Und jeder ganz normale Mensch weiß, dass in Strukturen wie der Feuerwehr alles irgendwo begründet ist, und für Provinzfürstenbeschlüsse gerade kein Platz ist.
