Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: OT Lan über Telekom Netz
    Die Telekom hat vielfach Ausgleichsadern zwischen benachbarten Häusern direkt in den Abzweigmuffen in der Straße geschaltet. Wenn du Glück hast, íst der Kabelweg vorhanden. Einfach mal ausbimmeln. Ansonsten muss nur am Kabelverzweiger (großer grauer Kasten an der Straße) geschaltet werden. Kann m.W. auch bei der Telekom als Standleitung beauftragt werden.
    Für die 500m Kabelweg gibt es Leitungsmodems von z.B. Pandacom, die über ca. 10km FastEthernet übertragen.
    mein Name ist Programm
    Hallo MasterOfFire!
    Ich wage mal zu behaupten das die einfachste, von der Datenrate her schnellste und günstigste Lösung eine W-Lan Richtverbindung sein wird.
    Man nehme z.B. 2x WRT-54GL von Linksys (Cisco) (nur ein Vorschlag), dazu noch 2 W-Lan Richtantennen für den Aussenbereich von WiMo inkl. passendem Pigtail (ggf. auch eine Richtfunkantenne in einem Außengehäuse wo der Router direkt rein kann und dann via PoE gespeist wird).
    Haben wir schon mehrfach für Wetterstationen und ein Kassensystem in einem Skigebiet im Sauerland installiert (Kassen und Webcams) und funktioniert tadellos. Sichtverbindung und die richtige Hardware zum ausrichten der Antennen vorausgesetzt.
    Zum verbinden von 2 W-Lan Netzen über die Linksys-Router inkl. VPN-Tunnel mit der Software DD-Wrt gibt es im Internet zahlreiche Tutorials. Ich denke mal das bei 500 Metern noch ein Datendurchsatz von mindestens 10MBps drin sein sollte.
    Daniel
    Wie DME Murxer schon sagte.
    es gibt manchmal Ausgleichsadern die "von-haus-zu-haus" gehen ohne den umweg über einen KVZ (grauer Kasten an der Straße).
    Entweder es gibt es diese Ausgleichsadern zwischen den beiden Nachbarn oder jemand müsste am KVZ eine Brücke einlegen (Schlüssel notwendig)
    So eine direkte Leitung zwischen 2 Häusern kann man bei der t-com gegen gebühr beauftragen/mieten.
    wenn es ausgleichsadern gibt könnte der böse mensch natürlich versuchen ohne erlaubnis diese zu nutzen aber sowas wäre nicht erlaubt und böse.
    bei 500 metern strecke denke ich da an dieses
    Ethernet wird umgewandelt auf die doppelader geschickt und am zielort zurückgewandelt
    http://www.mobotix.com/ger_DE/Produkte/Mx2wire
    http://www.security-live.com/product...oducts_id=4751
    http://www.golem.de/0908/69356.html
    bietet ca. 30 Mbit, ist aber nicht billig....
    ___
    EDIT
    weiterer Hersteler
    http://www.rubytech.de/vdsl-modems-e...120rt-poe.html
    Geändert von alarma (04.02.2011 um 10:41 Uhr)
    Die sauberste Lösung wäre:
    In beiden Häusern einen DSL-Anschluss beauftragen.
    Beide DSL-Anschlüsse mit einem anständigen Router ausstatten, der VPN untereinander beherrscht (CISCO, Watchguard, etc...)
    Alternative:
    Eine WLAN-Brücke mit Richtantennen (dazu gibt es hier im Forum auch schon einen Hinweis meinerseits zu einem Artikel in der c't ...)
    Alles andere ist entweder zu teuer, unprofessionelle Bastelei oder schhlichtweg illegal.
    Kameradschaftliche Grüße von der Nordsee
    Markus
    JA ok ok.... kaputlach w lan spray mit w lan bin ich getauft längste strecke war glaube ich 5.4 Km....
    nun ja wollten es halt mal anderst machen.... aber ich glaube wir nutzen w lan vom kollegen gegenüber.
    sollte auch gehen ....
    Gruß MasterOfFire
    Über die H-Schaltung kommste aber auch keine 500m (sonst wären die Häuser ja gleich beieinander und man könnte auch ein Kabel legen...)
    Ausser natürlich du wanderst von Haus zu Haus und klemmst in den ganzen EVZ halt die H-Schaltung weiter durch bis zum gewünschten Ziel *g*
    Zu zwei DSL-Anschlüssen sag ich mal: Bedenkt doch bitte, dass selbst bei 2 16000er Leitungen man das "Glück" hat, zwischen diesen beiden Häusern gerade mal läppische 1 Mbit zu haben... da ja bei beiden der Upstream entscheidend ist...
    Eine Standleitung habe ich mit den richtigen Beziehungen in nicht mal einer Stunde fertig, es geht auf jeden Fall, wenn der TE sich das nicht leisten kann, will, darf, sein Problem.
