Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Anforderungen für DME Programmierung
    Zitat Zitat von Gerrit Peters Beitrag anzeigen
    Da wir derzei noch FMEs haben und irgendwann (in Kürze...) umstellen sollen auf DMEs
    Warum stellt ihr jetzt noch auf DME um? Oder meinst Du TME? Tetra-Melder sind mit DME nicht vergleichbar, z.Zt. gibt es auch nur einige Testgeräte.
    Interessant ist aber die Frage nach der Programmierung dieser Geräte. Die FuG werden ja von ermächtigten Stellen programmiert, aber die TME? Da hätten die doch einiges zu tun...
    Habe trotz stöbern dazu keine adäquate Aussage gefunden. Weiss jemand mehr?
    "Das Leben jeden Feuerwehrmannes erfährt irgendwann einmal einen Knick!"
    (J. Stiegel, 2009)
    Welche alternative gibt es denn sonst?
    Die Tetra Alarmierung ist derzeit von Bayern und Hessen vorgesehen. Aber hierzu gibt es bis jetzt nicht sehr viel Erfahrung.
    Dann investiere ich doch lieber in eine zuverlässige Technik die den Bedürfnissen entsprechen, und habe sogar den Vorteil das wenn Tetra mal kommt ich für Alarmierung ein redundantes Netz habe.
    Gruß Jan
    Ähm? Weil es über kurz oder lang nur noch das digitale 2m-Netz zum Alarmieren geben wird. 4m ist ja für irgendwann abgekündigt und für Tetra stehen bislang noch keine TMEs zur Verfügung, noch ist das Netz ausreichend aufgebaut. Bei uns zum Beispiel wird es (vorerst ?)nur ein Rumpfnetz geben, das keine Innenraumversorgung vorsieht.
    Geändert von Gerrit Peters (02.02.2011 um 12:01 Uhr)
    Gerrit Peters
    Lt. Beschlussfassung der Innenministerkonferenz wird Tetra-BOS Bundesweit den BOS-Funk ablösen. M.E. wird also das 4m-Band erst dann abgeschaltet, wenn Tetra-BOS bundesweit und vollständig zur Verfügung steht. Alles andere wäre ja unsinnig. Das bedeutet doch auch, das weiterhin auf 4m alarmiert wird, oder?
    Die Innenraumversorgung ist zur Zeit eine strittige Frage, das stimmt. Aber nur deshalb, weil diese Frage hier zum ersten mal auf breiter Ebene auf den Tisch geworfen wurde. Also ich kenne viele große Gebäude ohne inhouse-Versorgung auf dem 4m-Band....
    Also denke ich ist die Frage berechtigt, warum man ein drittes (auf legalem Wege garnicht sooo kostengünstiges und sicheres) System einführen will, um in Bälde ein weiteres einzuführen... Gibt es denn bei euch ein funktionierendes 2m-Netz? So mit Relais, Umsetzer und allen Schikanen?
    Und auf Alarmierung über Tetra-BOS längerfristig zu verzichten wäre m.E. der falsche Schritt.
    (J. Stiegel, 2009)
    Diese Diskussion hilft Gerrit Peters wenig....
    Moin,
    Lt. Beschlussfassung der Innenministerkonferenz wird Tetra-BOS Bundesweit den BOS-Funk ablösen. M.E. wird also das 4m-Band erst dann abgeschaltet, wenn Tetra-BOS bundesweit und vollständig zur Verfügung steht. Alles andere wäre ja unsinnig. Das bedeutet doch auch, das weiterhin auf 4m alarmiert wird, oder? [...]
    So weit richtig, aber wie in vielen Regionen wird heute bereits schon digital im 2-m-Band alarmiert? Glaubst Du, die stellen in Kürze auf TETRA-Alarmierung um?
    [...] Die Innenraumversorgung ist zur Zeit eine strittige Frage, das stimmt. Aber nur deshalb, weil diese Frage hier zum ersten mal auf breiter Ebene auf den Tisch geworfen wurde. Also ich kenne viele große Gebäude ohne inhouse-Versorgung auf dem 4m-Band [...]
    Ist der technische Aufwand für TETRA-Alarmierung kleiner?
    [...] Also denke ich ist die Frage berechtigt, warum man ein drittes (auf legalem Wege garnicht sooo kostengünstiges und sicheres) System einführen will, um in Bälde ein weiteres einzuführen... Gibt es denn bei euch ein funktionierendes 2m-Netz? So mit Relais, Umsetzer und allen Schikanen? [...]
    Was ist an einem digitalen (POCSAG) Alarmnetz illegal?
    [...] Und auf Alarmierung über Tetra-BOS längerfristig zu verzichten wäre m.E. der falsche Schritt.
    TETRA-Alarmierung gibt es bis jetzt nur auf dem Papier oder in einigen bayerischen und hessischen Köpfen.
    MkG
    Rundhauber
    Zitat Zitat von rundhauber Beitrag anzeigen
    Moin,
    Die mir bekannten 2m-Funknetze für die Alarmierung wurden errichtet lange bevor klar wurde das Tetra kommt. Für ein solches Netz braucht es nämlich etwas mehr als ein FuG 9 auf RS2.
    Der technische Aufwand für eine Inhouse-Versorgung ist bei Tetra nicht kleiner als im 4m-Band, wird aber erst jetzt per Erlass gefordert. Wäre übrigens auch bei einem Aufbau eines 2m-Funknetzes zu beachten!
    Das "digitale Alarmnetz" ist per se mit nichten illegal so lange die BNA mitspielt, die erforderlichen Komponenten (z.B. Software) kann man sich aber recht leicht auf illegalem Wege besorgen.
    Tetra-Alarmierung ist beschlossene Sache und hängt auch schon an bayerischen und hessischen Hosen!
    Ansonsten muss ich Heros21/10 recht geben: Die Diskusion hilft Gerrit Peters wirklich nicht weiter, das ewige Nachfragen ist eine Berufskrankheit von mir.
    LG von einem hessischen Kopf aus Bayern!
    (J. Stiegel, 2009)
    Moin Gerrit,
    so lange noch keine näheren Infos von der Leitstelle oder FTZ vorliegen, ist es natürlich schwierig, Vorraussetzungen zu treffen. Im Groben sollte es Euer Ziel sein, Eure jetzige AAO, sprich die 5-Ton-Schleifen, auf die RICs umzusetzen. Verschlüsselung und Codierung ist i.d.R. Angelegenheit der Leitstelle oder der FTZ.
    MkG
    Rundhauber
    Moin Gerrit,
    Mir gehts hauptsächlich darum, ob wir evtl. weitere Dingen zum Programmieren benötigen. Das wir unsere 5Ton-Schleifen in RICs umwandeln müssen ist mir klar. Ich habe halt nur ein wenig "Angst", dass es da nachher irgendnen Code gibt, der in jeden Melder programmiert werden muss, um in unserem Funkkreis teilnehmen zu können, den wir dann evtl. nicht bekommen oder sowas (obwohl alles legal abläuft). So könnte man natürlich wieder alle an die Kreis-FTZ binden... (Alles schon da gewesen...)
    Gerrit Peters
    Ja die BOS wird irgendwann Tetra in gesamt Deutschland nutzen aber zu welchem Zeitpunkt? Fakt ist das das 2m Band uns noch sehr lange erhalten bleiben wird, da darüber bei vielen Feuerwehren weiterhin der Einsatzstellenfunk läuft.
    Abgesehen davon das ein FME auch dort noch auslöst wo ich mit einem 4m Handfunkgerät das Relais nicht mehr erreichen kann, ist vielleicht eben dies gerade ein Fakt der unzureichenden Abdeckung einer der Beweg Gründe auf DME umzusatteln.
    Welcher weg wenn nicht der legale sollte denn eine Komune /Kreis/Land denn für die Alarmierung seiner Feuerwehrkräfte nutzen. Das hier Investitionen getätigt werden müssen ist klar. Jedoch werden dies wohl auch diejenigen die jetzt auf Pocsag umsteigen (unter anderem komplett Reihnland-Pfalz) sich Gedanken darüber gemacht haben. Dazu zählt unter anderem im Vergleich zu Tetra: 1. Mehr Basisstationen 2. Teurere Endgeräte da "Einzelanfertigungen" für Deutschland (Pocsag wird in vielen Ländern genutzt) 3. Direkter Zugriff auf die Alarmierungsinfrastruktur (Bei Tetra abhängig vom Netzbetreiber) usw.
    Was meinst du damit das Pocsag nicht sooo sicher wäre. Eine gute Planung vorausgesetzt erreiche ich damit eine sehr gute Netzabdeckung (selbst in Kellergeschossen usw.) und mittlerweile kann man die Meldung auch verschlüsseln (wenn auch dann leider an einen Zulieferer gebunden), so das hier auch der Datenschutz gewährleistet wird.
    Selbst wenn es dies geben sollte was bei Feuerwehr sehr selten ist dann hat dies nichts mit der digitalen Alarmierung nach Pocsag zu tun. Hierfür brauche ich ein eigenes Netz an DAU`s (digitale Alarmumsetzer).
    Darüber unterhalten wir uns in 10 Jahren wieder wenn Bayern und Hessen Erfahrungen mit Ihrer Tetra Alarmierung haben.
    Gruß Jan
