Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: WLan "pimpen"
    WLan "pimpen"
    Hallo Forum,
    Ich möchte gerne mittels WLan eine Internetverbindung über größere Strecken als sonst üblich temporär herstellen. Einigermaßen freies Gelände, max Entfernung 2,5km kein UMTS oder sonstiges vorhanden. Sollte natürlich auch sehr günstig sein... Hat jemand so was schon mal gemacht? Oder kennt Geräte die sich für so was eignen?
    Ich bin auf euere kreativen Vorschläge gespannt.
    Ich möchte KEINE Diskusion über Sicherheit etc. lostreten. Zuerst muss es mal funktionieren..
    Danke
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    Albert Einstein
    Richtantennen einsetzen! Aber ob das bei der Entfernung noch geht?!
    Hab ich mal über 2 km realisiert. Problemlos ;)
    http://ping.de/aktiv/wavelan/wavelan...waveguide.html
    bei Sichtverbinung kein problem... Ich würde da auf linksys geräte zurück greifen bissel teurer aber mit der richtigen Firm drauf geht das .. meine verbindung liet bei etwa 5 km.. ohne probleme. daz kommt man kann bei linksys die Antennen demontieren. Hatte den wrt54 mit 2 antennen aufem berg. eine antenne zum 1. sender und 2. antenne zum zweiten sender ... quasi als repeater... funktion ohne probleme ..
    Die 2. Antenne an jedem standort hat dan quasi W - lan für den bereich erstellt.
    Aber merken das alles ist ein W lan Lan Netz. D.h. Glleiche IP´s , gleiche Subnet, Und Nur ein DHCP....
    http://de.wikipedia.org/wiki/Linksys_WRT54G
    gruß
Hits:	303
Größe:	65,4 KB
    Geändert von MasterOfFire (24.01.2011 um 13:46 Uhr)
    Gruß MasterOfFire
    Da gab es in der c't (Computerfachmagazin) einen Artikel, wie man sich eine WLAN-Richtantenne aus einer Kaffeedose selbst bauen kann:
    http://www.heise.de/netze/artikel/WL...ln-221433.html
    Aber es gibt bei Tante Google noch eine Menge weiterer Treffer:
    http://www.letmegooglethatforyou.de/...bau+Kaffeedose
    Direkt der Erste zeigt einen ähnlichen Ansatz wie die Heise-Redaktion, jedoch auch noch eine zusätzliche Bauform:
    http://www.c-schell.de/dokumente/wla...n-antennen.pdf
    Geändert von marka (24.01.2011 um 14:17 Uhr)
    Kameradschaftliche Grüße von der Nordsee
    Markus
    Wenns was zulässiges in Richtung "Punkt-zu-Punkt" werden soll, nimm nen Laserlink ;)
    jup gibts auch so genante licht technik ... noch nie getestet... soll aber auch gehen :-)
    Gruß MasterOfFire
    es gibt Verstärker die bis 2000mW gehen z.B. ansonsten Yagi Antennen Brauchst halt SMA Anschluss oder ein Pigtail
    Boooaaah! 2000mW! Was ne Leistung. Da erschrecken viele und Kaufen das dann auch gleich. Deswegen bin ich ein Freund davon, Werte immer in einer Grundeinheit anzugeben. Das wären dann noch 2W. Ist zwar immernoch zuviel, um erlaubt zu sein, aber liest sich leichter.
    Nix für ungut :-)
    Wlan ist nur bis etwa 100 mW EIRP erlaubt. (http://de.wikipedia.org/wiki/Wlan#Re...e_und_Antennen)
    Bei Verwendung von Richtantennen kannst Du schon ganz leicht diese Werte überschreiten.
    Die Linksys WRT54GL mit DD-WRT-Firmware verzerren ausserdem das Signal wenn es über ca. 150mW hinausgeht, was nix verbessert.
    Ich betreibe eine 4850 Meter-Strecke temporär während einer Veranstaltung mit 2X 25dB Antennen und WRT54GL unter DD-WRT mit lediglich 34 mW. Allerdings dürfte der EIRP-Wert wesentlich überschritten werden, weil eben die Antennen ziemlich Oschis sind...
    Von Verstärkern ist dringend abzuraten. Die stören auf allen Kanälen und bringen gar nichts.
    Wenn Du eine Kommunikation betreiben willst, gibst Du den Leuten ja auch keine Diskobeschallung sondern Telefon oder Funk.
    Signatur? Abgeschaltet.
    WLAN Richtfunk
    Ich hab schon mehrere Richtfunkstrecken einrichten müssen. Meine maximale Länge waren 14km. Als Router hab ich die Micro Tik SXT 5HnD ( http://www.mikrotik-shop.de/Komplett...5HnD::504.html ) hergenommen, da die vom Preis und von der Leistung einfach überzeugen. Zu konfigurieren sind die Teile einfach genial, da man ein CLI wie bei Cisco Produkten hat, aber auch ein Konfigurationstool mit einer GUI (winbox). DieRichtfunkverbindung besteht nun seit ca. 2 Jahren und es ist bis jetzt noch zu keinem einzigen Ausfall gekommen.
    gruß swordfall
