Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Radiodata HA222 Problem...
    Hallo miteinander!
    Hab mal wieder was für die Experten im Forum.
    Haben einen HA222 im Fahrzeug.
    Wenn man einen Status gibt, wird dieser auch quittiert und erscheint folglich im Display.
    Problem:
    Bei der Leitstelle kommt NICHTS an, auch nicht bei mehrmaligem drücken des Status.
    Woran kann das liegen?
    Die Baustufe steht auf 2, daran liegt's also nicht.
    Die Sendervorlaufzeit habe ich bereits verlängert - keine Veränderung!
    Wir haben dann herausgefunden, dass man zur Leitstelle durchkommt, wenn man die Sprechtaste drückt und dann gleichzeitig Status gibt.
    Dann passt alles...
    Komisch, oder?
    Eigentlich dürfte ich doch gar keine Quittung bekommen, wenn bei der Leitstelle nix ankommt...
    Liegt es etwa am FuG?
    NO ROSC - NO FUN !!! ;-)
    Schni-Schna-Schnappatmung...
    Dann passt alles...
    Das würde eigentlich dafür sprechen, dass die Sendervorlaufzeit zu kurz eingestellt ist.
    Erzähl mal noch ein wenig mehr: Wie sieht denn euer Funkverkehrskreis aus? Gleichwelle? Gibt es mit anderen Fahrzeugen ähnliche Probleme? Was habt ihr genau für Zeiten eingestellt?
    Üblicherweise quittiert der FMS-Konzentrator alles, was er dekodieren kann, unabhängig davon, ob der ELR die Kennung kennt oder nicht.
    Von daher würde ich eher auf eine falsch programmierte bzw. im ELR falsch hinterlegte Kennung tippen.
    Das mit der gedrückten Sprechtaste paßt dann aber wieder garnicht zu dieser Diagnose.
    Was spricht denn der Funkmeßplatz zu diesem Thema?
    Haben keinen Funkmessplatz :-(
    Ja, wir haben ne Gleichwelle.
    Die genau eingestellte Sendervorlaufzeit müsste ich mal auslesen. Weiß gar nicht mehr, was ich jetzt zuletzt eingestellt hatte.
    Habe die Vorlaufzeit jedoch stufenweise erhöht und immer zwischendurch probiert ob es geht....NIX!
    Was wäre denn eine Möglichkeit?
    Was könnte auf dem Funkmessplatz festgestellt werden?
    Also in Bayern muß das Fahrzeug eingepflegt sein, sonst sieht der Disponent nichts.
    Das Problem hatten wir anfänglich auch.
    Welches FuG wird verwendet?
    M
    Die Sendervorlaufzeit und was tatsächlich für ein Telegramm gesendet wird.
    Aber das Telegramm kommt ja korrekt an, wenn man die Sprechtaste dabei drückt.
    Eingepflegt ist das Fzg. auch.
    Weiß grad gar nicht was für ein FuG das ist. Bin auch leider gerade nicht bei der Arbeit.
    Obwohl, was heißt "leider"? ;-)
    Habt ihr denn ne grobe Idee woran das liegen könnte?
    Sieht ja so aus, als kämen wir um die Funkwerkstatt nicht herum....
    Wenn es sich um ein AEG/Telefunken Gerät handelt hätte ich noch eine Idee - aber berichte erstmal was am Ende des HA angeschlossen ist .
    M
    Nur mal so ein Schuss ins Blaue (wobei ich nicht weiss ob es damals den Radiodata HA222, Carls HBG 830 oder den Funktronic Commander 5 betraf):
    Werden die Status nur bei abgenommenen Hörer nicht gesendet oder auch wenn der Hörer auf der Auflage ist?
    Wir hatte damals das Problem (weiss allerdings nicht mehr bei welchem Hörer, s.o.) welches sich ebenso darstellte - Status gingen nicht bei abgenommenen Hörer raus, bei gleichzeitigem Drücken der Sendetaste ging es). Rücksetzen auf Werkseinstellungen und komplette Neuprogrammierung (da wir zu faul waren die komplette Programmier-Liste durchzugehen) löste damals den Fehler.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    schaut mal ob in der halterung oder im hörer der magnet drin ist wenn er im hörer ist sollte es bei abgenommen hörer funktionieren ansonsten nur wenn er in der halterung ist
    Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
    Hallo, habe das gleiche Problem wie ganz oben beschrieben...
    Status wird Quittiert wird aber in der Leitstelle nicht angezeigt.
    Gibt es hierfür mittlerweile Vorschläge, um das Problem zu lösen ?
    Falsche Kennung im Hörer oder falsche Kennung im ELR hinterlegt.
    Technisch ist alles i.O., sonst gäbe es keine Quittung.
    ok dann prüfen wir das mal ...
    Servus!
    Woher hast Du die programmierte Kennung? Wurde sie von der ILS vergeben/der ILS bekannt gemacht?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
