Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Radiodata HA222 Problem...
    Aber das Telegramm kommt ja korrekt an, wenn man die Sprechtaste dabei drückt.
    Eingepflegt ist das Fzg. auch.
    Weiß grad gar nicht was für ein FuG das ist. Bin auch leider gerade nicht bei der Arbeit.
    Obwohl, was heißt "leider"? ;-)
    Habt ihr denn ne grobe Idee woran das liegen könnte?
    Sieht ja so aus, als kämen wir um die Funkwerkstatt nicht herum....
    NO ROSC - NO FUN !!! ;-)
    Schni-Schna-Schnappatmung...
    Wenn es sich um ein AEG/Telefunken Gerät handelt hätte ich noch eine Idee - aber berichte erstmal was am Ende des HA angeschlossen ist .
    M
    Nur mal so ein Schuss ins Blaue (wobei ich nicht weiss ob es damals den Radiodata HA222, Carls HBG 830 oder den Funktronic Commander 5 betraf):
    Werden die Status nur bei abgenommenen Hörer nicht gesendet oder auch wenn der Hörer auf der Auflage ist?
    Wir hatte damals das Problem (weiss allerdings nicht mehr bei welchem Hörer, s.o.) welches sich ebenso darstellte - Status gingen nicht bei abgenommenen Hörer raus, bei gleichzeitigem Drücken der Sendetaste ging es). Rücksetzen auf Werkseinstellungen und komplette Neuprogrammierung (da wir zu faul waren die komplette Programmier-Liste durchzugehen) löste damals den Fehler.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    schaut mal ob in der halterung oder im hörer der magnet drin ist wenn er im hörer ist sollte es bei abgenommen hörer funktionieren ansonsten nur wenn er in der halterung ist
    Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
    Hallo, habe das gleiche Problem wie ganz oben beschrieben...
    Status wird Quittiert wird aber in der Leitstelle nicht angezeigt.
    Gibt es hierfür mittlerweile Vorschläge, um das Problem zu lösen ?
    Falsche Kennung im Hörer oder falsche Kennung im ELR hinterlegt.
    Technisch ist alles i.O., sonst gäbe es keine Quittung.
    ok dann prüfen wir das mal ...
