Ergebnis 1 bis 15 von 99
Thema: Projekt BOS-Alarmierungskarte
    Zitat Zitat von Betatester Beitrag anzeigen
    Jenau, es gibt ja noch ein Webarchiv wo man nachsehen könnte
    Die Idee hatte ich auch schon, dort kann man nur die Karte sehen, ohne Einfärbung. Auch an die Daten kommt man nicht ran.
    In diesem Fall also unbrauchbar.
    Wen es trotzdem interessiert: www.archive.org
    Paul
    Die Seite ist leider nicht mehr in der Wayback Machine. Schade.
    -> Wer wäre bei einem Neuanfang (Software: GPL oder MIT, Daten: GNU Free Documentation License) dabei?
    Habe das Thema nochmal raus gekramt...
    Jemand Lust da was neues zu starten?
    Gruß Angriffstrupp
    Mitmachen würde ich schon…
    Wie soll denn der grobe Umfang des Projektes abgesteckt werden?
    Wenn du nur die Masten haben möchtest, da gibt es ja schon -> http://www.funkfrequenzen01.de/bos_digi001.htm
    Dann aber bitte von Anfang an unter GIT mit MIT Licence veröffentlichen…
    Wir hatten die Deutschlandkarte mit den Landkreisen, die waren gefärbt. zB rot = Swissphone Netz Verschlüsselt, mit Frequenz und Baud...
    Gruß Angriffstrupp
    Ein grundlegendes Beispiel mit Leaflet gibt es ja hier, die Polygone werden über eine JSON Datei erzeugt, diese kann man ja selbst mit den entsprechenden Daten anlegen (https://leafletjs.com/examples/map-p...u-countries.js)
    Beispiel:
    https://leafletjs.com/examples/map-panes/example.html
    Wäre halt noch zu Prüfen wie man das Benutzerfreundlich, z.B. durch Klicken auf der Karte angelegt bekommt…
    Zum erstellen und bearbeiten könnte man sowas hier nehmen:
    https://docs.mapbox.com/mapbox-gl-js...apbox-gl-draw/
    Geändert von scripter (10.07.2019 um 18:42 Uhr)
    also mit den Links kann ich wenig anfangen, ist net so weine Welt. Eigentlich wäre es doch ausreichend wenn man die einzelnen Landkreise in 3 Fraben färbt: Rot = Verschlüsselt, Gelb = Teilweise Verschlüsselt, und Grün = offen. Dazu dann Frequenz, Kanal und Baud. So hätte man alles sofort im Blick. Wie wäre es damit?
    Gruß Angriffstrupp
