Rein praktisch: nein.
Es stimmt zwar das 2m gegenüber 4m einen etwas besseren Reflektionsgrad an z.B. Hauswänden erzielt. Der Effekt hebt sich aber dadurch auf, das 4m eine bessere Materialdurchdringung (Duchgangsdämpfung von Wänden) aufweist.
Nein - als Est-Funk eignet sich 4m überhaupt nicht, das 2m Band ist da eher "passabel", das einzig empfehlenswerte (ausserhalb der BOS) ist und bleibt aber 70cm.
Punkt 1: Antennenwirkungsgrad.
Nehmen wir mal eine HFG-Antenne von 15cm.
Die ideale, unverkürtzte Länge einer Antenne für...
...4m liegt bei 94cm...
...2m liegt bei 44cm...
...70cm liegt bei 17cm...
Welches Band liegt da näher drann und erzielt demnach den besten Wirkungsgrad?
Punkt 2: EMV-Störfelder.
Handfunkgeräte für 4m sind nicht zuletzt neben dem miesen Wirkungsgrad auch wegen der Störanfälligkeit nur sehr selten in praktischer Verwendung. Jeder PC, Monitor, Drucker, Netzwerkkrempel, Telefonzeugs usw. erzeugen nämlich einen EMV-Störnebel mit einigen Metern Reichweite, die noch locker bis in den 4m Bereich hinein reichen.
Ist mir so nicht bekannt.
Original Motorola, also RIB-Box + Programmierkabel - ohne Software liegt man neu bei rund 300EUR + MwSt.
Bei der Software fängt es dann schon an:
Mit der Fug11b-Software kannst du nicht das einstellen was du willst.
Mit der Betriebsfunksoftware verlierst du die Fug11b-Funktionalitäten (Bandwechsel usw.)
Keine Ursache.
