Seite 2 von 17 ErsteErste 12345678910111213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 252
Thema: AlarmierungsTool 2.0
    Ich hätte auch noch nen Wunsch ;).
    Ich weiß jetzt nicht ob es für das Projekt interessant ist und es überhaupt verwirklicht werden kann.
    Ein Audio Streamserver / Client Modul. Was bei Bedarf aktiviert werden kann.
    Der 4m Funk vom Scanner soll am Line-In oder am Mic Eingang entnommen werden und dann an einen Client Passwort geschützt weiter gestreamt werden. Evtl. auch über ein Webinterface.
    Ist jetzt nur die Frage ob das was mit einem AlarmierungsTool noch zu tun hat.
    Vielleicht könnte man die Anfahrtsbeschreibung etwas präziser Gestalten über ein anderes Programm; ich kenn mich da leider nicht aus; derzeit ist diese etwas ungenau (keine Angaben nach wieviel Meter die Abbiegung kommt ...).
    So wie das ganze momentan ist, finde ich es super. Es gibt nur kleine Verbesserungsvorschläge. Was auch beibehalten bleiben sollte ist der Alarm- und Kartenmonitor und die PROWL-Anwendung, das befindet sich bei dir auf der KANN-Liste.
  3. #18
    Also die Routenberechnung erfolgt über Google Maps. Aber du hast Recht, ich hab nur den Text, ohne km Anzahl. Das müsste aber denk ich recht einfach sein.
    Ich werde es mit aufschreiben.
    Prowl:
    Also ich/wir haben die Liste bewusst so "kurz" gewählt. Hängt aber schlichtweg damit zusammen, dass wir nicht wissen wie weit wir in einem Semester kommen. Bevor wir aber am Ende ewig Stress haben, weil noch so viel fehlt, haben wir eben lieber die "Kann" Seite etwas länger gemacht.
    Monitor:
    Wahrscheinlich wird der Monitor nicht zum Projekt dazugehören.
    Ich bastel aber in den Ferien mal an einem neuen/besseren/optimierteren Benutzerinterface.
    Ich werde dann wohl demnächst eine "Tech-Demo" veröffentlichen. Die soll dann nur die kommende Oberfläche vorführen. Denn ich denke das ist der größte Kritikpunkt (die Einstellmöglichkeiten und Anpassungsmöglichkeiten sind ja stark begrenzt, bzw. nicht vorhanden)
  4. #19
    Super Tool ;)
    als erstes gibt´s von mir ein ganz dickes Lob für dein Programm und das Projekt, ist echt spitze! Hatte bisher ein selbst geschriebenes Programm im Einsatz, welches aber leider an zwei drei Ecken nicht richtig funktionieren wollte.
    Was mir aufgefallen ist und was man eventuell mit aufnehmen könnte:
    - Die möglichkeit mehrere Handys mit dem Porgramm zu verknüpfen damit mehrere SMS paralell verschickt werden können
    - Ein "Globales" Adressbuch, d.h. das ich nicht ein Adressbuch für Handynummern und eines für Email-Adressen habe
    Das wären meine Vorschläge für die "nächste" Version ;)
    Bug in der Version 1.07: Verwendet man im automatischen Alarmierungstext ein Ü, und lässt sich den Alarm via angeschlossenem Handy schicken, wird aus dem Ü ein Ö.
    Gruß Mumpitz
  5. #20
    Weiter So
    Auch von mir ein Lob an die Entwickler.
    Was noch schön wäre, wenn man zu einem Alarmstichwort einen Freitext hinzufügen kann, der nur bei diesem bestimmten Einsatzstichwort angezeigt wird.
    Ein Bsp.: BMA Seniorenheim --> Freitext: BMA-Ordner Seniorenheim mitnehmen!
  6. #21
    Das könntest du ja momentan auch über die ersetzungsoptionen machen.
  7. #22
    AlarmMonitor 2.0
    ich bastel gerade an einer neuen Oberfläche des AlarmMonitors.
    Das bisherige Ergebnis möchte ich euch nicht vorenthalten.
    Das komplette Layout ist frei (per Drag & Drop) konfigurierbar.
    Alle einzelnen "Fenster" kann man schließen, maximieren, minimieren, vergrößern, verkleiner, abdocken und als extra Fenster nutzen.
    Sobald ich eine lauffähige Version habe, werde ich die veröffentlichen. Dann könnt ihr mit der Oberfläche mal rumspielen.
Hits:	599
Größe:	245,2 KB
  8. #23
    Sieht gut aus!
  9. #24
    Freue mich auch schon auf den neuen Monitor!
  10. #25
    So,
    hab jetzt noch die Routenanzeige in dem Monitor eingebaut.
    Ich denke nächste Woche (Freitag) werde ich mal die erste "alpha" Veröffentlichen.
    Dabei geht`s nur um die Oberfläche.
    Echte Alarmanzeige/Uhrzeit/Statusänderungen etc. gehen noch nicht.
    man kann aber ein bisschen rumspielen (Karten/Routenanzeige)
    Hier noch ein neues Bild.
Hits:	497
Größe:	337,2 KB
  11. #26
    Die Fahrzeugliste kann farbig je nach Status hinterlegt werden?
  12. #27
    Auch von mir vorweg erstmal vielen vielen Dank für deine Mühe! Das Alarmierungetool ist bei uns nun seit 3 Monaten im Einsatz und verschickt zuverlässig Push-Nachrichten und E-Mails.
    Nun meine Vorschläge:
    1. Es wäre super wenn ihr weiterhin die Prowl Funktion unterstützt. Kann es mir garnicht mehr ohne Push Nachrichten vorstellen.
    2. Einen Alarmzettel mit allen wichtigen Einsatzdaten.
    z.B. Obere Teil -> Alarmtext, Alarmzeit u.s.w
    Untere Teil-> Karte mit Einsatzort
    Michi
  13. #28
    Also momentan ist es nicht für Status gedacht, sondern ich habs jetzt mal "aktiv" und "nicht aktiv" genannt.
    Man hinterlegt für das Fahrzeug ein Wort/Stichwort/Satz/Nummer/was auch immer.
    Und immer wenn dieses Hinterlegte Wort/.../ vorkommt, wird das Fahrzeug von "nicht Aktiv" auf "aktiv" gesetzt.
    Also im Prinzip sind das die Einsatzstichworte (oder wie heißen die gleich wieder??).
    Also bei "Brand" rückt Fahrzeug eins und zwei aus zum Beispiel. Dieses wird dann eben farbig angezeigt.
  14. #29
    Hallo Affenmensch,
    also eine Alarm- und Ausrückefolge?! Das wäre ja super! Wie hast Du Dir denn da den Aufbau gedacht?
    Gruss Hausen
  15. #30
    Kannst du das trotzdem noch mit einbauen? Dann müsste ich nicht zusätzlich noch AllFMS nutzen..
