Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Pocsag
    Zitat Zitat von System Beitrag anzeigen
    Bundesland: Sachsen-Anhalt
    Landkreis: Burgenlandkreis
    Stadt: Weißenfels
    Wenn ich das so richtig hier rauslese, kann POCSAC nicht im Scannmodus empfangen werden?
    Die Alarmierung im Burgenlandkreis soll 2011 erfolgen.
    http://www.ratsinfo-online.de/blk-bi...sp?VOLFDNR=472
    Wenn die Netzinfrastruktur (DAU) im Jahr 2010 aufgebaut und die digitalen Alarmierungsendgeräte zum Ende 2010 beschafft sind, soll im Jahr 2011 die Anbindung des Alarmierungsnetzes (DAU) an die Leitstelle erfolgen. Danach könnten die Feuerwehren und der Rettungsdienst digital alarmiert werden.
    e
    Aha, also ist damit nun bewiesen das noch Analog alarmiert wird. Gut dann brauch ich mir keine Gedanken zu machen warum ich nichts empfange. Alles klar vielen Dank.
    "düddelüt düddelüt" = analoge alarmierung ;)
    Hallo zusammen!
    Naja, das macht es hier auch noch hin und wieder und trotzdem wird Digital alarmiert....
    @System: Ja, der nederrijner hat zwar recht wenn er sagt das es theoretisch doch geht, aber es hat keinen Nutzen, weil du über den Scanner der den 2m POCSAG-Kanal im Prio hat sonst nix anderes sinnvoll hören kannst, da die 4m Sprachdurchsagen ständig unterbrochen werden und sich die POCSAG-Aussendung nicht gerade toll anhört.
    Fakt ist also, will man sinnvoll 4m und 2m Auswerten geht das nur mit 2 Scannern. (Der POCSAG-Scanner sollte auch einen Diskriminatorausgang haben)
    Wenn ich das Schreiben das Ebi verlinkt hat richtig lese, dann könnte es sein das bei euch zumindest schon das "Testprogramm" läuft, was du also auch nutzen könntest um deine Empfangsanlage einzurichten. (Musst du nur noch den Kanal rausfinden)
    HTH FMS-Master
    Geändert von FMS-Master (10.01.2011 um 19:41 Uhr) Grund: Fehlerteufelchen
    Eigentlich ist ja alles gesagt, mich würde aber schon interessieren: Wo hast Du denn mit deinem Scanner gesucht, wenn es doch noch gar keine Digialarmierung gibt?^^Also zumindest im BLK, mit ensprechend aufwändiger Technik (Richtantenne, guter Empfänger..also kein Billigscanner^^) kann man da sicherlich schon Pocsag empfangen, Leipziger Land und Saalkreis (letzteres aber wohl verschlüsselt) sind ja nicht sooo weit..
    e
    In dieser Meldung steht etwas, das ich schon länger mal anbringen wollte. Nun ist die Gelegenheit dazu^^:
    " ... mit dem in den nächsten Jahren aufzubauenden Digitalfunk kann keine Alarmierung mehr erfolgen. Die digitale Alarmierung erfordert technisch ein eigenes Alarmierungsnetz ... "
    Aha. Ist das wirklich so? Oder muss es besser heissen "In diesem Falle WOLLEN wir es so"?
    Denn irgendwo stand ja auch mal die Frage im Raum: Alarmierung: Pocsag jetzt oder auf Tetra warten?
    Ich bin verwirrt..
    So nach langem probieren und aufmerksamen Auswerten habe ich meinen POCSAG Kanal gefunden. Allerdings steht da nur
    12.01.2011,11:38:39,0174760,,Einsatz (b),< NUL >< CAN >
    Mir ist das aufgefallen weil sich die RTW immer nur Status 3 gemeldet haben und dann der Einsatzbefehl kam. Ohne Düdelü vorneweg. Also haben wir doch eine Digitale Alarmierung nur leider kann ich die nicht lesen.
    @System,
    du redest hier immer in Rätseln....
    Auf welchem Kanal hast du das denn Ausgewertet ??
    e.
    Wieso in Rätseln? Ich empfange das POCSAG auf Kanal 50 173,140MhZ
    Danach meldet sich der RTW mit Status 3 (Einsatz übernommen) und dann kommt die Leitstelle mit der Einsatzdurchsage. Es kommt keine vorher und kein DÜDELLÜ
    DÜDELLÜ kommt auch bei einer Digitalenalarmierung nicht.
    DÜDELLÜ das ist eine 5ton analog alarmierung und die geht über 4meter raus und nich über 2meter.
    Ja das weiss ich, danach habe ich auch nicht gefragt sondern nur erläutert :) Danke trotzdem.
    Jetzt wird´s interessant. Also läuft der Test tatsächlich schon, und das auf K50, wie praktisch^^
    Ich denke aber, dass im Moment nur die Alarmierung als solche getestet wird, ohne Einsatztext. Denn sonst bräuchte der RTW ja keine Durchsage mehr.
    Sicherlich kommen da irgendwann Einsatztexte dazu, aber wenn Diese verschlüsselt sind wirst Du auch nicht wesentlich mehr lesen können als jetzt;)
    Übrigens, das "DÜDELÜ" kann auch auf einem anderen 4m-Kanal gesendet werden, das alleine wäre also kein Indiz für eine Digialarmierung.
    K50, interessant. Na hoffentlich strahlt ihr dann nicht bis zu uns.
    Was ebenso interessant ist, die RIC (0174760) ist sonst die Testric (Swion-Netz).
    Grüße,
    Paul
    Geändert von FF LeipzigM (12.01.2011 um 21:02 Uhr) Grund: Böser Buchstabe
    Ja jetzt, wo Du´s sagst^^
    Ähm, @System: Wie oft empfängst Du denn diese Meldung, und wo steht Deine Antenne?
    Kommt da sonst noch was rein, also eine andere Nummer am Anfang?
    Aber warum steht dann "Einsatz" dabei..? Ich muss auch sagen, allerspätestens in Lützen ist rein akustisch der Ofen entgültig aus, also in meinem Falle mit UBC69XLT und Viertelwelle auf dem Auto. Aber mit entsprechender Technik könnten die 20-30 km auch noch drin sein..
    Ich muss malwieder in die Heimat^^
    Nuja also viel kommt da nicht, ca. 10 Meldungen habe ich bisher am Tag empfangen?
    13.01.2011, 11:03:03, 0174760,, Einsatz (b)
    mehr steht da aber nie.
    "Einsatz" ist nur der Alias für das Sub-Ric "C". Ein Ric besteht ja immer aus 7 Ziffern gefolgt voneinem Buchstaben A-D. Der Alias kann im RO-Admin geändert werden(Allgemein-POCSAG-Subrics).
    Bei uns stehen die Subrics für:
    A: Einsatz
    B: Rücknahme
    C: Bereitschaft
    D: Probealarm
