Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Pocsag
    Pocsag
    ich habe leider noch nie POCSAC empfangen. Ist es möglich das ein solches Telegramm nicht verwendet wird? Oder ist das Bundesweit Standard? Ich wüsste nun nicht, was ich noch machen soll, denn mehr als anschließen am Disk. kann ich es nicht. Jemand einen Tipp?
    kommt ganz drauf an ob ihr digital oder analog alarmiert werdet.
    Wenn nur analog, dann kein POCSAG.
    Bablu
    Ich glaube hier wird Analog alarmiert. Ok dann weiss ich nun warum. Vielen Dank.
    Hallo System!
    POCSAG wird außerdem nicht über den 4m Betriebskanal ausgesendet sondern über 2m.
    Das bedeutet, selbst wenn es bei euch doch digitale Alarmierung gäbe, kannst du es nur empfangen wenn du auch den 2m Kanal auswerten lässt.
    FMS-Master
    2m werte ich auch aus. Aber dennoch nichts zu sehen. Ich nehme an hier wird nur analog alarmiert.
    Welche Frequenz denn?
    Wenn du den gesamten 2m-Bereich abscannst kannst du nix empfangen. (POCSAG geht niemals im Scanmodus)
    FMS-Master
    P.S.: Achso, fällt mir gerade ein: POCSAG wird nicht auf der bei euch üblichen 2m "Arbeitsfrequenz" ausgesendet
    Mit Prioritätskanal und Mehrfachempfang der DAU durchaus.
    Ähh.... ja
    Bei meinem Post bitte ergänzen: sinnvoll
    FMS-Master
    P.S.: Dann aber Delay nicht vergessen
    Hi System,
    du solltest mal hier bekanntgeben, wo du Pocsag empfängst.
    Bundesland ?
    Landkreis ?
    Stadt ?
    Gemeinde ?
    Daraus könnte man ganz schnell schließen, ob bei euch ZVEI analog oder
    Pocsag alarmiert wird.
    e.
    Bundesland: Sachsen-Anhalt
    Landkreis: Burgenlandkreis
    Stadt: Weißenfels
    Wenn ich das so richtig hier rauslese, kann POCSAC nicht im Scannmodus empfangen werden?
    Stadt: Weißenfels
    Die Alarmierung im Burgenlandkreis soll 2011 erfolgen.
    http://www.ratsinfo-online.de/blk-bi...sp?VOLFDNR=472
    Wenn die Netzinfrastruktur (DAU) im Jahr 2010 aufgebaut und die digitalen Alarmierungsendgeräte zum Ende 2010 beschafft sind, soll im Jahr 2011 die Anbindung des Alarmierungsnetzes (DAU) an die Leitstelle erfolgen. Danach könnten die Feuerwehren und der Rettungsdienst digital alarmiert werden.
    e
    Aha, also ist damit nun bewiesen das noch Analog alarmiert wird. Gut dann brauch ich mir keine Gedanken zu machen warum ich nichts empfange. Alles klar vielen Dank.
    "düddelüt düddelüt" = analoge alarmierung ;)
    Tüddeldraht - ein Mittel für jeden Zweck ;)
    Hallo zusammen!
    Naja, das macht es hier auch noch hin und wieder und trotzdem wird Digital alarmiert....
    @System: Ja, der nederrijner hat zwar recht wenn er sagt das es theoretisch doch geht, aber es hat keinen Nutzen, weil du über den Scanner der den 2m POCSAG-Kanal im Prio hat sonst nix anderes sinnvoll hören kannst, da die 4m Sprachdurchsagen ständig unterbrochen werden und sich die POCSAG-Aussendung nicht gerade toll anhört.
    Fakt ist also, will man sinnvoll 4m und 2m Auswerten geht das nur mit 2 Scannern. (Der POCSAG-Scanner sollte auch einen Diskriminatorausgang haben)
    Wenn ich das Schreiben das Ebi verlinkt hat richtig lese, dann könnte es sein das bei euch zumindest schon das "Testprogramm" läuft, was du also auch nutzen könntest um deine Empfangsanlage einzurichten. (Musst du nur noch den Kanal rausfinden)
    HTH FMS-Master
    Geändert von FMS-Master (10.01.2011 um 19:41 Uhr) Grund: Fehlerteufelchen
    Ähh.... ja
    Kommt drauf an, wie man sinnvoll definiert. Wenn man grundsätzlich alle Pocsag-Meldungen mitbekommen will, aber gleichzeitig wenn möglich z. B. den Sprechfunk verfolgen will, ist das eine funktionierende Lösung mit wenig technischem Aufwand.
