Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: POCSAG Auswertung Fehlerhaft
    der Scanner ist nun da und ich habe alles angeschlossen.
    Der Eingangspegel ist vorhanden und wurde so eingestellt das er 2 Balken hat:
    Leider funktioniert die Auswertung nicht wiklich. Ein paar Meldungen empfange ich zwar aber es fehlen bestimmt 80%. Außerdem kommt nur sowas an:
    Wenn ich nun POC32 laufen lasse dann kommen viel mehr Meldungen rein.Davon sehen zwar einige genau so aus, andere werden allerdings korrekt angezeigt.
    Also liegt es nicht am Empfang oder?
    Unsere Alarmierung ist unverschlüsselt. Ich benutze den Uniden UBC72XLT mit Diskriminatorausgang.
    Hat jemand eine Idee wo das Problem ist?
    Update:
    Habe nun eine externe Soundkarte eingebaut und den Standort gewechselt.
    Nun empfange ich zwar mehr Alarmierungen aber es sieht immer noch so aus:
    verschlüsselte alarmierungsnetz?
    Sieht ganz nach IDEA aus.
    Deine Auswertung funktioniert, das was du empfängst ist eine verschlüsselte Nachricht, die nur mit einem Swissphone Melder mit dem richtigen Code dekodiert werden kann.
    Krümel
    ___________________
    Unsere Alarmierung ist aber definitiv nicht verschlüsselt.
    Nur die von der Stadt und vom Rettungsdienst.
    Welchen Swissphone Melder benötige ich? Werte ich dann auch mit FMS32PRO aus?
    ja wenn es nur beim Rettungsdienst verschlüsselt ist, dann musst du vielleicht noch etwas länger warten, damit auch FW Meldungen auftauchen. FW und RD Alarmierungen, gehen meist über denselben 2m Kanal...
    Krümel
    ___________________
