verschlüsselte alarmierungsnetz?
Sieht ganz nach IDEA aus.
Deine Auswertung funktioniert, das was du empfängst ist eine verschlüsselte Nachricht, die nur mit einem Swissphone Melder mit dem richtigen Code dekodiert werden kann.
Krümel
___________________
Unsere Alarmierung ist aber definitiv nicht verschlüsselt.
Nur die von der Stadt und vom Rettungsdienst.
Welchen Swissphone Melder benötige ich? Werte ich dann auch mit FMS32PRO aus?
ja wenn es nur beim Rettungsdienst verschlüsselt ist, dann musst du vielleicht noch etwas länger warten, damit auch FW Meldungen auftauchen. FW und RD Alarmierungen, gehen meist über denselben 2m Kanal...
Krümel
___________________
Einen Swissphone melder mit "V" in der Bezeichnung, z.B. der 925V (wird bei uns im RD eingesetzt). Der muss aber mit dem entsprechenden Schlüssel programmiert sein (hat i.d.R. nur die RLS und ist VS) und zeigt dann auch nur programmierte RIC`s an. Um alles darzustellen, bräuchtest du einen "V"-Geeigneten Melder mit serieller Datenausgabe und die entsprechende Software.
Ob das mit FMS32 geht (mit dazwischengeschalteter Software) kann ich nicht beurteilen.
Vielen Dank für eure Ratschläge!
Es scheint zu funktionieren. Zwischen den vielen verschlüsselten Texten waren heute auch einige Alarmierungen von Feuerwehren aus der Region, welche im Klartext angezeigt wurden.
Ich habe jetzt die RICS hinterlegt damit mir auch gleich angezeigt wird um welche Feuerwehr es sich handelt.
Kann mir jemand sagen was die Spalte "Funktion" aussagt? Ist damit die Unteradresse vom RIC gemeint (a,b,c,d)?
Jap...Genau um diese handelt es sich...Kann mir jemand sagen was die Spalte "Funktion" aussagt? Ist damit die Unteradresse vom RIC gemeint (a,b,c,d)?
