Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Telefunken 8b-1 mit Teletron Bedienteil
    Ich glaube nicht, da Funktronic auf ihrer Internetseite kein passendes Interface für Telefunken anbietet...
    Gerrit Peters
    Mit der "Auflage 0" kann man den C5-FMS an jedes beliebige Funkgerät mit 10pol Natobuchse anschließen sowie an die entsprechenden Pins des S/E-Teils, sofern man deren Belegung kennt.
    Der C5BOS kommt dafür nicht in Frage, da man hierzu das Interface benötigt.
    Kameradschaft heißt, dass der Kamerad schafft....
    Beim Verlassen der Wohnung nach Alarm bitte Gehirn nicht vergessen!
    Denken, drücken, (warten), sprechen!
    Und mit der "Auflage 0" kann ich dann den C5FMS ohne Bedienteil an die SE-Einheit anschließen und alle Funktionen des Funkgerätes schalten?
    Und wieder was gelernt, hab mir grad mal die Anleitungen durchgesehen.
    Jetzt muss ich widersprechen...!
    Der C5FMS benötigt ein Bedienteil, siehe Seite 6: http://www.funktronic.de/pdf/c5fms_5.pdf
    Der C5BOS kann auch ohne Bedienteil montiert werden, siehe Seite 6: http://www.funktronic.de/pdf/c5bos_5.pdf
    Gerrit Peters
    Was ist da eigentlich im Groben der Unterschied zwischen dem C5BOS und dem C5FMS?
    Der C5BOS bildet das Bedienteil nach. Somit habe ich auch die Möglichkeit die Kanäle entsprechend zu verändert. Ebenfalls G/W und Unterband und Oberband Umschaltung.
    Da das Telefunken und AEG-Gerät baugleich sind, kann der entsprechend programmierte Hörer dort ebenfalls betrieben werden. Bei Bestellung angeben für welchen Gerätetyp der Hörer sein soll.
    Der C5FMS ist ein normaler FMS-Hörer, der über die 10-pol. Buchse des Bediengerätes angeschlossen wird.
    roadrunner1900
