Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Böhmische Dörfer
    Nee, ich hab auch noch nicht studiert. Hab jetzt nach anderthalb Jahren auch schon zufriedenstellenden Auswertungserfolg ;-)
    Nur Spaß natürlich.
    Also um es einmal ganz grundlegen abzureißen. Du brauchst:
    - eine Frequenz im 2 Meter Band für POCSAG bzw. im 4 m Band für ZVEI und FMS
    - dann hast du idealerweise die Codes, die dir sagen, welche Meldung zu welcher Feuerwehr gehört
    - dann natürlich einen Funkscanner mit Kopfhörerausgang für FMS und ZVEI bzw. einen Discriminatorausgang für POCSAG
    - ein Verbindungskabel Klinke von Scanner zu PC. Bei analogem Betrieb (FMS/ ZVEI) reicht es, wenn du beim PC in den Mic Eingang gehst, bei Digital solltest du den Line In benutzen
    - und letztendlich brauchst du ein Auswertungsprogramm, wie zum Beispiel FMS32pro. Bei digital musst du dort noch die BAUD Rate einstellen.
    Wenn du alles richtig angeschloßen hast, müsstest du einen Pegelausschlag haben. Sehr hilfreich ist es in der Regel, wenn du für deine soundkarte einen aktuellen Treiber hast, denn dort kannst du bei schlechtem Empfang den Pegel justieren. Auch musst du darauf achten, dass du bei Windows bzw. bei FMSpro auch den richtigen Eingang eingestellt hast, wo du auch das Kabel angeschlossen hast.
    Hoffe das hilft dir etwas weiter ;-)
    Vielen Dank für die Tipps.
    An meinen Scanner, hab ich Diskr. dranngetüdelt und mittlerweile hab ich auch pegel in den jeweiligen software.
    Hab in versch.Bereichen scannen lassen
    Allerdings bisher noch keine Zeichen empfangen,nur sprechgerauschel
    Der Dj-x30 ist allerdings recht Taub trotz 4 Antennen.Scheint aber momentan normal zu sein bei dem vielen Schnee.Außerdem hab ich bemerkt,daß beim Anschluss des Diskriminatorausganges, ich den squelch höherdrehen muss,weil die Störungen vom PC den Squelch aufmachen.
    Vlt liegts auch am Scanner,überlege mir evntl den VR5000 zuzulegen.
    Bis zum Frühjahr probier ich erstnochmal rum.
    Hab mir erstmal den FMS-Monitor besorgt.Gut wäre halt,wenn man quasi ne .WAV-Datei zum testen hätte.Ähnlich wie beim Wetterfax,da gibt´s nen NF file das spielt man ein und die Software wertet´s dann aus.So hat man die gewissheit softwaremässig alles richtig eingestellt zu haben
    LG
    merry x-mas @all
    Dazu brauchst du keine Wav.-Datei. Nimm doch einfach das BOS-Tool. Mit diesem Tool kannst du testweise ZVEI, FMS und POCSAG-Aussendungen auf deinen Rechner schicken. Deine Software sollte dann ein entsprechendes Telegramm anzeigen. Vorausgesetzt, du hast die richtige Aufnahmequelle gewählt. Welches Betriebssystem nutzt du?
    Ich nutze win7/64,habe aber aus Kompatibilitätsgründen auch noch xp drauf.
    Hmm. BOS-Tool,also wieder was neues ;-) ?
    Rein subjektiv gefällt mir POC32 ganz gut ist´n kleines Fenster,scheint alles automatisch zu gehen Bitrate und messagetyp,soweiter,gedüdel vom Scanner geht rein.(Pegel),fehlen nur noch die Zeichen auf dem Bildschirm :-).
    Aber wiegesagt,kanns au am Wetter liegen,weil ich momentan selbst Nooaa mit Turnstyle nur sehr schlecht empfange(Alles unter dem Dach) und 25cm Schneedecke :-(
    LG
    Vorsicht, nicht verwechseln! Das BOS-Tool ist nicht zum auswerten bzw. dekodieren. Mit diesem Tool kannst du lediglich eigene Alarmierung und FMS-Telegramme ausgeben, die dann von deinem Auswertungsprogramm entsprechend dekodiert werden können.
    Wenn ich mich nicht irre, war POC32 nur für POCSAG-Aussendungen geeignet, wie man sie aus der digitalen Alarmierung kennt. Um FMS und ZVEI erfolgreich auszuwerten, empfehle ich dir eher die Programme FMS-Crusader, FMS32-Pro, BosMon, RadioOperator usw. (Informationen zu den Programmen findest du hier im Forum) Mit diesen Programmen hast du dann quasi eine all-in-one-Komponente. Bist somit dann für alle gänigen FMS, ZVEI und POCSAG-Aussendung gewappnet!
    Mit etwas Fingerspitzengefühl ist die "Einstellungssache" in den einzelnen Programmen gar nicht so schwer. Bis man das erste gute Ergebnis bekommt, braucht es schon einige Versuche! Es hängen auch andere Faktoren davon ab, bspw. das Wetter, der genutzte Empfänger, die Antenne und dessen Standort, Störungsursachen usw. (never ending Storry)
    *EDIT* Was für ein Gedudel meinst du denn? Hört es sich evtl. so an?
    Geändert von Feuermelder (27.12.2010 um 13:03 Uhr)
    Ja den RadioOperator,hab ich auch,aber da ist: Auswertung-Soundkarte inaktiv.Da neben steht :nicht verbunden.
    Außerdem gibt´s da zwei files einmal Admin.lnk und dann operator.lnk
    Bedeutet das etwa Admin.lnk ist zum senden und Operator.lnk zum Auswerten?
    Wie gesagt mit dem Soundsystem Real dreck,ist das so ne Sache,man kann jeden port als ein oder Ausgang konfigurieren.Ich hab aus Platzgründen die Frontbuchse genutzt und als Line in konfiguriert.Klappt auch bei den Meisten Prog´s.Kann aber sein,daß einige Programme nicht damit zurechtkommen anyway!
    Bin weiter am rumprobieren :-)
    Das Gedudel: hört sich ähnlich an wie in dem Link,aber tiefer in der Frequenz 1-3mal Tonfolge ähnlich der Selektivruf beim Sprechfunk
    Dann gibts da noch sowas das klingt wie das Anlassen eines Motors ;-)
    LG
    Geändert von boehse kroete (27.12.2010 um 13:24 Uhr)
    Hm, mit dem Radio Operator kenne ich mich nun nicht aus. Ich bin treuer FMS-Crusader-Nutzer. Aus welchem Landkreis kommst du denn, evtl. gibt es bei euch keine digitale Alarmierung oder du hast die falsche Frequenz.
