Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: OTA Programmierung der DME
    Kann es sein wenn über OTA der DME einen neuen IDEA Schlüssel bekommt das man diesen über POC32 lesen kann ?????
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    Klar geht das!
    Dafür musst du nur in dem Moment, wenn der neue Schlüssel gesendet wird:
    1. die Sendung erkennen
    2. mit dem alten IDEA-Schlüssel die Sendung entschlüsseln
    3. mittels des OTA-Schlüssels den neuen Schlüssel entschlüsseln
    4. den neuen Schlüssel im DME eintragen
    ... nur: Wenn du schon den alten IDEA und den OTA hast, dann brauchst du den Umweg nicht, denn dann bekommst du als offiziell benannte Stelle zur Melderprogrammierung den Schlüssel gegen Empfangsbekenntnis automatisch ausgehändigt....
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Zitat Zitat von AkkonHaLand Beitrag anzeigen
    .... denn dann bekommst du als offiziell benannte Stelle zur Melderprogrammierung den Schlüssel gegen Empfangsbekenntnis automatisch ausgehändigt....
    Und eben dies ist *Er* nicht bei uns im Landkreis.
    Mein Gott, wenn ich hier so mitbekomme, was manche (nicht nur er) für geistige und technische "Klimmzüge" machen, um (mit Absicht) verschlüsselte POCSAG-Alarme "wieder" lesbar/entschlüsselbar zu bekommen ?!?!? Und dies evtl dann erst Stunden/Tage/Wochen/Monate später?!?!?!?
    Ist die "Geilheit" auf das Leiden anderer Menschen/auf Kenntnis über Einsätze anderer Feuerwehren soooo riesengroß, das man dies auf sich nimmt???
    In diesem Sinne eine (nachdenkliche) Nachweihnacht!
    Werner
    Klar geht das!
    Es wird ja kein neuer Schlüssel geschickt, sondern nur ein anderer Schlüssel aus dem im DME gespeicherten Schlüsselvorrat aktiviert.
    Genau so ist das, es werden vorher im DME ?32? Schlüssel Programmiert, über OAP werden die Schlüssel nur "umgeschaltet". Ein neuer kann nicht über OAP geschickt werden.
    Schon richtig, aber meines Wissens nach lassen sich die IDEA-Schlüssel nicht vom DME auslesen ;-) Und wenn ich den OTA-Schlüssel nicht habe kann ich auch nicht erkennen, auf welchen Schlüssel umgeschaltet wird, oder?
    Aber mal ne andere frage in die Richtung...
    Also OTA verstehe ich so... Ich sitze zuhause, die LST schickt den "OTA Code" und mein melder merkt.. JA ich verwende jetzt einen anderen Key. Soweit richtig ? Ist ja noch Einleuchtend.
    Was passiert jetzt aber, wenn ich nicht zuhause bin oder als BSPW RTW in einem anderen Landkreis Unterwegs bin. Wird der Schlüssel dann noch ein paar mal geschickt ? Ist das Sache der Leitstelle ?
    Schönen Gruß
    Dirk
    Ja das würde ich auch gern wissen!
    Es soll ja z.B auch der Leitstelle möglich sein "verloren gegangene DME" zu Sperren! Was aber wenn ich den melder mal 4 Wochen aus mache, und erst dann wieder in Betrieb nehme?
    Gruß Angriffstrupp
    Wird der "Befehl" Schlüßel wecheln denn per Pocsag gesendet oder nutzt die OTA einen anderes Protokol. Sprich würde ich es in bspw. FMS32 sehen wenn ein Behl zum Schlüßelwechsel kommt ? Wenn ja, wird das den auch verschlüßelt gesendet ? Wenn ja muss ja mit dem alten Schlüßel regelmässig mitgeteilt werden das es einen neuen gibt, oder ?
    Was kann/könnte ich den noch OTA programmieren ?
    Dirk
    Schlüßel --> Schlüssel
    Auch der neue Schlüssel bzw. die Übertragung dessen ist verschlüsselt, steht aber hier im Beitrag.
    Es wird kein Schlüssel übertragen.
    Nur die neue Nummer des Schlüssels aus der Liste.
    Ein Wert zwischen 0 und 31.
    Und ich vermute mal ganz stark, daß einfach bei jeder Übertragung ein Hex-Wert mitgesendet wird, welcher Schlüssel gerade zu verwenden ist. Wozu sollte man den zum Termin x fest "umschalten" mit all den schon beschriebenen Nachteilen?
    Wäre natürlich schön, da mal konkretes zu erfahren, aber das steht wohl alles nur im Handbuch zum MAG/DAG.
