Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: OT: Frequenzen Minifunkanlagen/moderne Wanzen
    Hallo, ich habe zwar schon Google durchkämmt, aber nicht wirklich das richtige gefunden. Moderne Wanzen, in welchen Frequenzbereich arbeiten die ?? Weiss das einer ? Es gibt ja sicher semi pro. und richtige also profes. Wanzen ... Kennt sich einer damit aus ?
    Darüber wirst Du hier garantiert nichts lesen ;-)
    Via Google wirst Du - wenn überhaupt - auch nur Infos über veraltete Technik finden. Der Kreis der wirklich "professionellen" Anwender mit entsprechender Technik ist klein . Die heute eingesetzte Technik gibt es nirgends "offiziell" zu kaufen , die Hersteller haben sehr hohe Auflagen zu erfüllen und aus gutem Grund kommen darüber auch keinerlei Informationen in die Öffentlichkeit .
    M
    da solche Technik ja nicht erlaubt ist, gibt es sie natürlich auch nicht ;-))
    Frequenzen - alles mögliche, was zu gebrauchen ist, am wenigsten stört und am schwierigsten zu finden ist.
    Immer abhängig vom gewünschten Ergebnis. Weitere Entfernungen mehr niederfrequent, kurze Strecken im höheren Bereich.
    Und auch Digitalisierung und Verschlüsselung bis hin zu Frequenthopping bekommt man heutzutage auch schon sehr gut miniaturisiert.
    Aber die richtigen Experten dazu trifft man am ehesten in Pullach .......
    Beste Grüße
    Klaus
    Du müsstest erst einmal definieren welche Gruppe der Wanzen du suchst.
    Die richtig professionellen, worauf die bisherigen Antworten hier abzielen, sind richtig herbe Technologien. Die "Sendefrequenz" solcher Teile interessiert da nicht. Interessieren tun (dem Anwender) nur Reichweite, Funktionalität und Unauffälligkeit.
    Und dazu zählt heute halt auch, das man die Teile noch nicht mal mehr mit einem sündhaft teuren Spektrumanalyzer findet.
    Daneben gibt es aber auch reichlich "semiprofessionelle" Wanzen die auf dem Stand der frühen 90'er Jahre hängen geblieben sind.
    Diese halten sich generell nicht an Frequenzzuweisungspläne.
    Sie senden halt irgendwo zwischen 20MHz und 5Ghz ein gut ortbares Signal aus.
    Die gehobene "Mittelklasse" solcher Teile nehmen z.B. gerne den TV-Rundfunkbereich zwischen grob 500-700MHz.
    Gibt aber dem Hörensagen nach auch noch KFZ-Ortungssender die auf ganz "normalen" BOS-Frequenzen arbeiten sollen. Stichwort 8m...
    ich mein jetzt die Behörden, sondern eher so die Privatwirtschaft, die einem so ein Ding in die Wohnung hängen oder irgendwelche Privatschnüffler oder so was in der Art
    Die findest du wohl so ziemlich alle mit einem "Spionfinder"...
    Ausser natürlich die "Firma" heist "CIA" *g*
    Also unterstes semiprofessionelles Level.
    Da muss man sehr kritisch differenzieren, weil sich die Bereiche bissel überschneiden.
    Privatdedektive und Journalisten z.B. gehen hauptsächlich analog über UHF-TV Frequenzen 500-700MHz.
    Störungsarm, hochwertige Übertragungsqualitäten, hohe Reichweite.
    Anderer Weg der seit Jahren gerne genutzt wird: Modifizierte GSM/UMTS-Handys mit automatischer Rufannahme und totgelegtem Display/Klingel.
    Doch sobald eine Detektei nicht nur privatschnüffeleien macht, sondern auch Kunden hat in Richtung Automobilindustrie, Siemens, AEG usw., schwimmen die Ausstattungsmässig zwangsweise im obersten professionellen Level mit.
    Sprich extrem breitbandige und hochgradig verschlüsselte Übertragung - selbst mit einem Spektrumanalyzer erst "erahnbar" wenn man mit der Suchantenne schon auf wenige Millimeter rann kommt.
    Im Bereich Industriespionage steckt verflixt viel Geld. Was da abhörtechnisch die letzten Jahrzehnte abgeht, gleicht einem Wettrüsten: Immer kleiner, immer verschlüsselter, immer unauffindbarer. Denn nur der Schnüffler mit der "besten" Wanze bekommt langfristig die meißten Informationen damit herraus.
    ... die auf ganz "normalen" BOS-Frequenzen arbeiten sollen. Stichwort 8m...
    Gibt es das 8m Band überhaupt noch in der Nutzung?
    Letzte bekannte Anwendung war doch der Bunkerfunk
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    neben den alten Luftschutzfrequenzen wurden früher auch Relaiszubringerstrecken teilweise über das 8m-BOS Band abgewickelt.
    Ein Teil der Frequenzen wurde dann vor Jahren zurückgegeben -fielen glaube ich dann an die Bundeswehr.
    Die verbliebenen Kanäle gehören auch heute noch den BOS. Sie werden teilweise auch heute noch für Telemetrie-Anwendungen genutzt.
    Aber da mal reinzuhören ist absolut uninteressant, da man - wenn man denn mal was findet - mit dem tüdelüt absolut nichts anfangen kann.
    Beste Grüße
    Klaus
