Das Problem mit der Rettungswache in Bad Berleburg ist doch schon länger bekannt. Viele kleinere Ortsteile werden nicht in den vorgeschriebenen Zeit erreicht. Dazu zählen nicht nur Aue-Wingeshausen und Elsoff. Auch Alertshausen, das Christianseck, Diedenshausen und Wunderthausen sind davon betroffen.
Problem ist oftmals, dass kein frei verfügbares Rettungsmittel vorhanden ist und somit auf andere Rettungsmittel aus weiterer Entfernung zurück gegriffen werden muss. So kommt es im Bereich Elsoff öfters vor, dass ein Rettungsmittel von der Rettungswache Battenberg-Laisa aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg (Hessen) zum Einsatz kommt. Auch wird regelmäßig das NEF aus Frankenberg-Eder angefordert.
Eine Verlegung der Wache Bad Berleburg würde wenig Sinn machen, da sich die Anfahrtszeiten- und Wege in andere Ortsteile wesentlich verlängern würden. Ein wesentliches Problem ist, dass an der Wache Bad Berleburg nur ein RTW vorgehalten wird und zu 90 Prozent im Kernstadtbereich zum Einsatz kommt. Einsätze außerhalb der Kernstadt können oft nicht vom eigentliche Rettungsmittel gefahren werden, da es nicht verfügbar ist.
Meiner Meinung nach, würde ein zweiter RTW die akutelle Situation im Bereich Bad Berleburg wesentlich verbessern. Aber diese Diskussion gibt es schon seit längerer Zeit.
