Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Blat Ü,Ä,Ö,ß
    Benutzt du eine Batchdatei um blat aufzurufen???
    Felix
    Ja benutze ich
    Dann probier mal den Befehl "chcp 1252" am Anfang der Batch...
    Felix
    Danke Dir vielmals, das habe ich gesucht.
    Email alarmierung funktioniert jetzt zu 100%.
    grüße
    Karsten
    Habe nochmal eine frage, & zeichen geht das bei euch in der Email benachrichtigung? Wenn ein Alarmtext kommt mit einem & Zeichen zeigt er nichts danach in der email an. Beim FMS hat er aber weiter ausgewertet und es steht der volle text da.
    Poste doch bitte mal den Blat-Aufruf, also aus der Batch rauskopieren...
    Felix
    chcp 1252
    if exist mailinhalt.txt goto ende
    echo Alarmierung %* > c:\emailalarm\mailinhalt.txt
    c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME zensiert@gmx.de
    c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\mailinhalt.txt" -cf C:\emailalarm\mailliste.txt -server mail.gmx.net -u zensiert@gmx.de -pw zensiert -server mail.gmx.net -u zensiert@gmx.de -pw zensiert -debug -timestamp -log c:\emailalarm\versandlog.txt -subject "Meine SMS Alarmierung" -sf c:\emailalarm\mailinhalt.txt
    del c:\emailalarm\mailinhalt.txt
    del c:\emailalarm\versandlog.txt
    end
    Hallo felix000,
    kennst du auch eine Möglichkeit, die Sonderzeichen im Betreff und Absendernamen zu integrieren?
    Problem ist, dass diese Angaben ja in den Header-Zeilen sind, und ich es auch nicht geschafft habe, diese mit dem Charset der Mail anzuzeigen. Sehe ich das richtig, dass man diese vorher "konvertieren" müsste?
    Kennst du dazu auch eine Möglichkeit?
    Klappt irgendwie nicht mit dem ändern :-(
    Fehler..
    Hallo Schkeuderhans,
    mir is beim Kopieren aus meinem Quelltext offensichtlich ein Fehler passiert, oder das Forum hat es wegen Sondernzeichen geschluckt...
    %Username% und %MailDomain% musst du entsprechend deiner E-Mail-Adresse eben ersetzen..
    Wie schon geschrieben, habe ich mir alles recht variabel gehalten, da ich die Batch für verschiedene Zweck nutze.
    Der Vorteil der vielen """ im From-Header ist, dass man auch mit Klammern () arbeiten kann, was z.B. Unternehmen ja gerne für Abteilungskürzel verwenden.
    set From-Header="""Absendername""" ^<%Username%@%MailDomain%^>
    blat.exe .. -from "%From-Header%" ..
    Na ja funkt immer noch nicht so wie es soll, vill. kennt jemand ne einfachere lösung, mein aktueller Batch eintrag ist ja auf seite eins.
