Ergebnis 1 bis 15 von 39
Thema: Verbinden mit dem scanner
    ich hab folgendes Problem:
    So also ich bin neu hier.Ich hab mir jetzt den FMS 32 Pro heruntergeladen(DEMO).Ich hab jetzt mit bekommen das man den PC mit nem Scanner oder ähnliches anschließen muss.Dazu hab ich einen eher älteren Scanner.Ist ein:80 Kanal Uniden Bearcat. Vielleicht kennt den einer.
    Naja auf jeden Fall weiß ich net wie das Verbinden von Scanner und PC verlaufen soll.
    Bitte im Hilfe
    Danke im voraus
    lg chris
    Kopfhörerausgang mit dem Line IN der Soundkarte mit nem Klinkestecker-Klinkestecker Kabel verbinden.
    So siehts in 99,9% der Fälle aus.
    erstmal danke für deine Antwort. Also man muss hinten am pc den line in Stecker finden. Den hab ich gefunden. Und jetzt ein Kabel vom Scanner zum line in dazu stecken?
    Und der pc und die Software erkennen das dann?
    Lg chris
    Ja,
    kann dann nur sein, daß du eventuell die Aufnahmequelle noch auswählen mußt und eventuell mit der Lautstärke spielen, daß das Signal nicht über oder untersteuert reinkommt.
    Hallo, ich werd's gleich mal ausprobieren.
    Mir ist noch 1 frage eingefalln:
    ich hab wo gelesen das diese Software auch real verwendet wird. Da ich neu bin hab ich Angst dass ich Fahrzeuge in Wirklichkeit alamiere. Ich kann's mir eig. Nicht vorstellen aber ich frag doch mal lieber nach.
    Lg chris
    GEHT NICHT...kannst nur Auswerten...!
    Gruß Angriffstrupp
    ....und beim Notebook mit Mic IN verbinden, oder?
    C-A-F-S
    Auch beim Notebook muss man den Line IN benutzen um eine gute Auswertung zu erhalten.
    POCSAG kann man nur per Line In dekodieren.
    Geht auch ...
    Mach ich bei mir auch so.
    Wir haben kein Pocsag, aber warum soll das nicht über Mic gehen?
    Es stimmt schon das man den Line-In nutzen sollte. Das habe ich hier auch immer gelesen.
    An meinem Notebook hab ich allerdings nur Mic-In und es funktioniert die POCSAG Auswertung ohne Probleme.
    Weil nicht jede Klinkenbuchse, wo ein Klinkenstecker reinpasst, die richtige sein muss.
    Drösel ich das _nochmal_ auseinander...:
    Ein Line-In ist ein reiner NF-Eingang mit niedriger Grenzfrequenz.
    Sprich: Soundkarten haben da einen Elektrolytondensator mit hoher Kapazität hinter dieser Buchse, der alles durchlässt was mindestens so 5-20Hz aufweist.
    Das ist für Pocsag schon ungünstig, aber das geringere Übel.
    Ein Mikrofoneingang ist ein Line In mit zwei zusätzlichen Schaltungsteilen davor:
    Hinter dem Kondensator ist ein schaltbarer Vorverstärker der zusätzliche Kondensatoren enthält und Gleichspannungen und tiefe Frequenzen weiter dämpft.
    Vor dem Kondensator wird eine Gleichspannung über einen Shunt hochohmig auf die Spitze des Klinkensteckers gegeben. Sie dient der Spannungsversorgung einer Elektretkapsel.
    Schließt man dort ein PC-übliches Mikrofon an (dafür, für nix anderes ist eine Mic-Buchse gedacht), wirkt dieser Widerstand als Strombegrenzer.
    Schließt man dort was anderes als eine Elektretkapsel an, sollte man sich bewusst sein, das da eine Spannung irgendwo zwischen 5 und 8V raus kommt, und im Kurzschlußfall (oder bei niederohmigen Lasten) bis zu 10mA Strom fließen können.
    Das mag eine NF-Endstufe eines Kopfhörerausganges nicht unbedingt beeindrucken - kommt da halt auf die exakte Schaltung an.
    Spätestens aber wenn man da ein Diskriminatorsignal von einem Scanner anschließen will, kommt vieles durcheinander, was schlicht nicht durcheinander gehört:
    Aus dem Diskriminatorsignal kommen vorwiegend Gleichspannungen - je größer der Hub des empfangenden Signals, destso höher die Gleichspannung. Je nach Chip und seiner Beschaltung liegen Diskriminatorpegel grundsätzlich _weit_ unter 1V. Üblich sind Spannungen von 0,08 - 0,2V bei Nennhub.
    Haut man auf dieses Signal da einfach die Phantomspannung aus der Soundkarte drauf, also so 5-8V mit bis zu 10mA, bedankt sich der Scanner.
    Ja sicher kann sowas "gehen"...aber saumisserabel und sehr Verschleißbehaftet.
    Der Scanner fühlt sich dabei ungefähr so wie ein Moped, welches einen Sattelschlepper anschieben soll...
