Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bitte um Hilfe bei PC Problem!
    Zitat Zitat von marka Beitrag anzeigen
    Da die Festplatte ja ursprünglich in dem System, auf dem XP lief, betrieben wurde, muss im BIOS auch nichts weiter eingestellt werden, sie lief ja.
    Das kann ich so nicht bestätigen, bei meinem XP-Rechner mit S-ATA-Festplatte muss man vor der Installation im BIOS vom bereits erwähnten AHCI auf (ich meine es heißt so) Compatible stellen, dann wird die Platte erkannt und man kann XP installieren. Danach die Festplattentreiber installieren und beim nächsten Neustart im BIOS wieder auf AHCI stellen.
    Mit Formatierung der Festplatte sind ja die alten Treiber weg. Alternativ die Treiber bereits in der Installations-CD einbinden (Anleitungen gibt es im Netz), aber das war mir zu viel Aufwand.
    @nederrijner:
    Sofern es sich bei der Platte um eine SATA-Platte handelt, die vorher im AHCI betrieben wurde, gebe ich Dir Recht.
    Ich kenne das System nicht. In sofern wären natürlich nähere Infos durch den TO von Nutzen...
    Wenn es sich jedoch um eine PATA (IDE-) Platte handelt, muss nichts geändert werden.
    Das Einbinden der Treiber in die Installations-CD ist nicht unbedingt nötig, mann kann während des Setups über [F6] die Treiber über Wechseldatenträger bereit stellen.
    Kameradschaftliche Grüße von der Nordsee
    Markus
    was mich etwas irritiert ist folgendes:
    Also Platte mit XP wieder raus aund in den anderen Rechner gebaut, eingeschaltet....NIX passiert, nur schwarzes Bild!!!
    Kommt denn wenigstens der Bios Bildschirm?
    Kommt danach direkt eine Fehlermeldung?
    Versucht Windows zu starten und hängt sich dann auf?
    Anstatt über Format c: das nächste mal während der Installation von XP die Partition löschen und wieder neu anlegen, ist einfacher ;)
    Gruß Jan
    Standbild!!!
    A: Drive Error
    Pri Master Drive - ATAPI Incompatible
    Sec Master Drive - ATAPI Incompatible
    Sec Slave Drive - ATAPI Incompatible
    F1 for resume
    Und wenn ich dann F1 drücke fährt das Teil hoch...!
    Geändert von Angriffstrupp (25.11.2010 um 16:57 Uhr) Grund: Update
    Gruß Angriffstrupp
    Danke allen die mir hier geholfen haben, habs jetzt wie gewünscht am laufen!!!
    DANKE!!!
    von mir aus COLSE
    Gruß Angriffstrupp
