Ergebnis 1 bis 15 von 63
Thema: Digitalalarmierung Landkreis Südwestpfalz
    Ist *ein* Netz für *ein* Bundesland nicht wegen Alarmierungsdauer und Auslastung des Netzes etwas knapp (oder habe ich da gerade falsche Vorstellungen)?
    Bei uns ist das digitale Alarmierungsnetz für einen Kreis während der Hochzeiten am Tag mit FW, RD und KTP schon ausgelastet, so dass eine Alarmierung nach der anderen durch geht.
    Zitat Zitat von Astra12 Beitrag anzeigen
    ich dachte in RLP wird das alles einheitlich,weil z.b. der Raum Mainz alarmiert ja schon komplett digital,einige Wehren garnicht mehr parallel analog.
    das werden die ja später sicher nicht wieder rückbauen,oder??
    Die bestehende Infrastruktur kann man natürlich mit einbeziehen. Niemand wird ein Alarmierungsnetz zurückbauen müssen, damit danach ein identisches Alarmierungsnetz aufgebaut wird.
    So doll ist selbst die Politik in RLP nicht ;-)
    Aussschreibung, Finanzierung etc. läuft landesweit (bzw. soll laufen), die eigentlichen Netzstrukturen orientieren sich dann natürlich an den Leitstellenbereichen.
    Genau, wie überhose bereits gesagt hat, nur mit einer klitze kleinen Anmerkung:
    Das bestehende (Test)-Netz in Mainz kann natürlich nur dann wieder verwendet werden, wenn auch der jetzige Hersteller den Zuschlag bekommt... (ich denk swion oder?)
    Falls bei der Ausschreibung dann ein anderer Hersteller alle Voraussetzungen schafft mit einem neuen in Mainz noch günstiger ist wie Swion, dann erhält der wohl den Zuschlag und das Netz in Mainz wird getauscht...
    also ich hatte gehört, dass das System in PS und ZW eingeführt werden soll und der Landkreis Südwestpfalz sich dann anschließt.
    Grund wäre der Neubau der ILS in Landau. Zur Zeit alarmiert die FW PS und ZW noch eigenständig inkl. Notrufannahme.
    Dies soll irgendwann auch über die ILS Landau (LST Südpfalz) erfolgen. Deswegen würde ein gemeinsames Alarmierungsnetz gebraucht.
    Die FW PS alarmiert zur Zt. auf der 404, die FW ZW auf der 470;
    der Landkreis auf der 407.
    Florian
    Das ist als Begründung nicht zu halten. In Koblenz ist es das gleiche Spiel, hier geht die ILS (erstmal) in die verschiedenen bestehenden Alarmierungsnetze (= die Kanäle der Landkreise bzw. des Rettungsdienstes). Technisch problemlos machbar.
    Ach siehste, was man über die ganzen Monate vergisst ;)
    Zur Umstellung auf TETRA will die Landesregierung auch alles auf ILS umbauen...
    Dann erst im Anschluss die Digialarm-Geschichte...
    Alles auf Einmal, wie ursprünglich gedacht, kann ja nicht klappen, dass scheint wohl jetzt durchgedrungen zu sein da oben *g*
    so, von mir mal die aktuellen Infos aus dem Bereich Südliche Weinstraße, der ja direkt an die SW-Pfalz angrenzt.
    Stand Samstag:
    - Dig. Alarm wird entgegengesetzt Tetra ausgerollt, also von süd nach nord.
    Der Bereich Südwestpfalz soll auch meiner Info nach vorgezogen werden, da es ja hier bekanntlich erheblich Probleme mit der Ausleuchtung für 4m gibt.
    Anschließen soll sich direkt unser Kreis SÜW und die Kreisfreier Stadt Landau.
    Bei uns ist derzeit die Info, dass bei uns Ende 11, Anfang 12 das ganze laufen soll. Bei der Stadt Landau eher sogar ein Tick früher.
    Ausschreibung für das ganze soll wohl im 1. Quartal 2011 losgetreten werden.
    Dieser Zeithorizont sind bisher mal unsere Planungsdaten...
    Geändert von sebbel2 (25.11.2010 um 09:00 Uhr)
    Sebbel2
    demnach war an meiner Aussage ja irgendwas dran.
    Hat jemand hierzu mehr Informationen?
    Florian
    Ein Netz für ein Bundesland sollte kein Problem sein, da dies derzeit im Saarland umgesetzt wird. Es ist eigentlich egal, wie gross oder klein das Bundesland dabei ist. Für das Bundesland werden mehrere Alarmierungsbereiche mit mehreren Meister-Daus´s eingerichtet (Segmentierung), so dass der Alarm für das betreffende Fahrzeug/Einheit nur in deren Dau-Bereich ausgestrahlt wird. Zeitgleich können somit mehrere Segmente mit unterschiedlichen Einsatzalarmen bedient werden. Weiter sollte auf Expressalarm umgestellt werden, was weiter einen hohen Zeitvorteil bringen wird. Wenn man dann noch zusätzlich verschlüsselt hat man ein klasse Alarmierungsnetz!
    Aber das sind doch dann, technisch vereinfacht gesprochen, doch wieder eigene Netze, wenn auch auf einer Frequenz und miteinander verknüpft.
    Könnte man so bezeichnen, nur das diese geeinzelten Netzbereiche zentral gesteuert werden. Somit ist dann auch ausgeschlossen, dass Prüfsignale anderer Landkreise mit exponierten DAU´s die richtigen Alarme im eigenen Netz überlagern :)
    Was hat das mit "zentraler Steuerung" zu tun?
    Überreichweiten mit entsprechend hohem Pegel können durchaus zu Störungen an DAUs führen.
    gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse? Ich habe gehört, dass das Netz bereits Ende des Jahres fertig sein soll.
    Hat jemand nähere Infos dazu?
    Florian
    Und hat schon jemand was Neues gehört in Sachen TETRA und POCSAC in der SWP?
    Diskutiere nie mit einem Idioten, er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich dort durch Erfahrung.
