Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schaltplan Programierstation Swissphone
    Zitat Zitat von Blum Beitrag anzeigen
    hi,
    mach es dir einfacher.. für kleines Geld einfach ein USB/RS232-Adapter besorgen. dann kannst du jeden Rechner mit usb nach entprechender Einrichtung nutzen
    lg
    Na das schlag dir mal ganz ganz schnell wieder aus dem Kopf.
    Was sind das denn für zwei selten dämliche Antworten!
    1.) USB-COM Adapter kannst du nehmen. Allerdings brauchst du für die alten Quattro 96/96S volles DOS, und da gab es noch kein USB. Also kannst du auf deinem Rechner keine Quattro 96 programmieren.
    2.) Welchen Schaltplan genau suchst du? Den originalen von Swissphone? Den wirst du nicht bekommen, weil Swissphone den unter Verschluss hält.
    Du kannst höchstens ein originales Programmiergerät inkl Software bei Swissphone kaufen. Oder du baust dir eins selbst. Dann benötigst du aber weiterhin noch die Software.
    siehe dann hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...rammierger%E4t (Schaltplan weiter unten)
    Gerrit Peters
    Wie oft wurde denn hier schon durchgekaut dass USB-Seriell-Wandler der größte Mist zum Programmieren sind, um es mal diplomatisch auszudrücken??
    Also ich habe auch usb programmier gerät und ich kann damit alle quattros von 96 bis mksi programieren und alle boss melder und alles geht !
    Ich habe keine probleme mit usb programmer ,weis nicht warum alle über usb meckern ?
    @Gerrit Peters
    Dankeschön! Sowas hab ich gesucht.
    Um die Quattro 96 zu Programieren wird kein volles DOS benötigt. Man kann sie auch über das normale Betriebssystem programieren. Nur @Boss925 was der User Gerrit Peters schon fast richtig sagte, sollte man zur programierung des Quattro 96 DOS verwenden, zu diesen Zeiten gab es noch kein USB, das heißt man benötigt eig. einen COM 1 Anschluss.
    Bei dem Programieren mit beispielsweise Windows 2000 würde ich es lieber seien lassen die Quattro 96 zu programieren, da dadurch die geliebten Prog - Fehler auftreten können, oder sich der Melder ganz verabschiedet.
    Weil es wahrscheinlich ein meilenweiter Unterschied zwischen USB-Programmierstation und USB-Seriell-Wandler ist?
    also das ist so ein interfaser von ebay der eingebaut worde von der firma rescquline und der geht super
