Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schaltplan Programierstation Swissphone
    Hallo Leute,
    suche wie oben erwähnt einen Schaltplan für eine Programierstation, für die Melder ab Quattro 96 bis Quattro XLSi. Quattro 96 müsste ja mit der gleichen Programierstation wie die XLSi gehn, richtig? Leider hat mein Rechner keinen COM1 Anschluss, ist es möglich mittels Adapter von COM1 auf USB zu wechseln? Wenn nicht kann ich mal schauen, wir haben bestimmt noch unser alter PC irgendwo rumstehen, womöglich hat der den COM1 Anschluss noch.
    Danke schonmal im vorraus!
    Gruß Phoenix112
    PS: Habe die Suchfunktion benutzt, leider sind die ganzen Links down.
    hi,
    mach es dir einfacher.. für kleines Geld einfach ein USB/RS232-Adapter besorgen. dann kannst du jeden Rechner mit usb nach entprechender Einrichtung nutzen
    lg
    Na das schlag dir mal ganz ganz schnell wieder aus dem Kopf.
    Zitat Zitat von Blum Beitrag anzeigen
    hi,
    lg
    Was sind das denn für zwei selten dämliche Antworten!
    1.) USB-COM Adapter kannst du nehmen. Allerdings brauchst du für die alten Quattro 96/96S volles DOS, und da gab es noch kein USB. Also kannst du auf deinem Rechner keine Quattro 96 programmieren.
    2.) Welchen Schaltplan genau suchst du? Den originalen von Swissphone? Den wirst du nicht bekommen, weil Swissphone den unter Verschluss hält.
    Du kannst höchstens ein originales Programmiergerät inkl Software bei Swissphone kaufen. Oder du baust dir eins selbst. Dann benötigst du aber weiterhin noch die Software.
    siehe dann hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...rammierger%E4t (Schaltplan weiter unten)
    Gerrit Peters
    Wie oft wurde denn hier schon durchgekaut dass USB-Seriell-Wandler der größte Mist zum Programmieren sind, um es mal diplomatisch auszudrücken??
    Also ich habe auch usb programmier gerät und ich kann damit alle quattros von 96 bis mksi programieren und alle boss melder und alles geht !
    Ich habe keine probleme mit usb programmer ,weis nicht warum alle über usb meckern ?
