Nunja, es kann vieles sein. Aber PC-Störungen die erst nach 30 Minuten auftauchen sind sehr merkwürdig.
Vernünftig! Eigentlich dürfte da ein Signal von zum Scanner schießen, welches um Dimensionen stärker sein müsste als alles was der PC so abstrahlen könnte.
Ist ja schließlich der Sinn von Dachantennen...
OK...und wenn du die Kabelverbindung zwischen PC und Scanner trennst...wieder störungsfreier Empfang oder immernoch gestört?
"Ganz schwach" soll heißen der Funkverkehr wird verrauschter und kommt dann irgendwann garnicht mehr über die Rauschsperre?
Hmm...könnte gennau das Problem sein wie in meiner PDF beschrieben.
Führt zum Beispiel dazu das der NF-Verstärker warm läuft (Kurzschluß) und irgendwann kein Ausgangssignal mehr liefert.
Andererseits könnte es irgendein fauler Elko sein - aber nur denkbar wenn der Scanner schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben sollte.
Das währe exakt sowas hier:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...74;PROVID=2402
Würde 2 der warscheinlichsten Fehlermöglichkeiten eliminieren.
Ansonsten vielleicht mal mit einem anderen (neueren?) Scanner probieren.
Jedenfalls ist das ein sehr merkwürdiger Fehler, den du beschreibst.
