Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Swissphone Memo löst aus vibriert auch aber kein Alarmton
    so nagut
    da das geklärt
    ist habe eine programmierstation und das programm dazu
    habe mal irgendwo gelesen das wenn die rechner zu schnell sind es zu problemen kommen kann
    ist das wirklich so?
    oder gibt es da keine probleme?
    Nimm die besser fachkundige Hilfe, wenn man nicht ganz so gut programmieren kann (soll keine Beleidigung sein!!!) kann es sein, dass man sich den Melder völlig zerschießt.
    Dieses Lehrgeld mussten schon einige zahlen.
    Panzer
    also ich tippe auch mal, dass dein FME nur so programmiert ist, dass er nicht piept sondern nur aufschaltet. Da bei euch anscheinend hauptsächlich nur Sirene alarmiert wird, was ich mal daraus schließe, weil ihr nur 2 FMEs in der Wehr habt, alarmiert die Leitstelle eben nur die Sirene und nicht mit dem FME-piepsen nach der 5 ton Folge. Da bei uns leider nicht mehr analog alarmiert wird und wir auch keine Sirenen haben und bei uns das Piepen vom FME aus kam, kann ich das nur vom hören/lesen/gesehen haben draus schließen...^^
    also müsste ich dann nur beim proggen einen hacken mehr setzen oder so?
    will da jetzt mir das mal ansehen mit dem programiergerät mit dem kann man ja auch erstmal nur auslesen ohne was zu ändern oder liege ich da falsch?
    kann mir jemand erklären wie ich da vorgehen muss?
    also wollte nur mal die software auf machen aber mit 64 bit ist das bissel doof
    wenn mir jemand helfen kann würde ich mich drüber freuen
    hab mir einen USB-Stick gebastelt, der ein MS-DOS bootet (war nicht ganz trivial, aber ist machbar). Von dort aus lässt sich die SW329 problemlos betreiben (auch auf meinem Core i5). Allerdings musste ich die RS232-Schnittstelle vom Mainboard reaktivieren ;-)
    Mit einem USB-Seriell-Adapter würde ich es nicht wagen, den Memo zu programmieren. Dafür scheint er mir viel zu empfindlich bzgl. Pegel und Timing zu sein. Ich könnte dir auch erklären, warum eine virtuelle Maschine (und dazu zählt auch die Dos-Box unter Windows) das Timingverhalten ändert, aber ich denke, das würde jetzt zu weit führen ;-)
    Ums nochmal kurz zusammenzufassen: zu solltest - und da kann ich meinen Vorrednern nur beipflichten - schon wissen, was du tust. Aber wenn dem so ist, lässt sich der Memo auch auf aktueller Hardware programmieren (natürlich läuft die CPU dann nicht im 64-bit Modus).
    Stefan
    Der Freihalteton stammt noch aus Zeiten, in der die Funkmelder die Töne noch nicht erzeugen konnten.
    Der Empfänger (Radiogröße) schaltete nach dem Empfang der Tonruffolge den Lautsprecher auf Mithören und durch den Kanalbelegungston erkannte man die Alamierung.
    Heute kann auf den Kanalbelegungston weitestgehend verzichtet werden, da die Melder ihre Töne selbst erzeugen. Im Rettungsdienst wird oft darauf verzichtet.
    Nur die Sirenen benötigen die Töne noch, damit der Empfänger erkennt, welche "Heulserie" ausgelöst werden muss (Feuer, Luftalarm,...).
    Wobei ich genug Feuerwehren kenne, die selbst bei vorhandenem Ton aufm Kanal rumquasseln ;)
    Zitat Zitat von Seeby Beitrag anzeigen
    also ich tippe auch mal, dass dein FME nur so programmiert ist, dass er nicht piept sondern nur aufschaltet. Da bei euch anscheinend hauptsächlich nur Sirene alarmiert wird, was ich mal daraus schließe, weil ihr nur 2 FMEs in der Wehr habt, >>>alarmiert die Leitstelle eben nur die Sirene und nicht mit dem FME-piepsen nach der 5 ton Folge.<<< Da bei uns leider nicht mehr analog alarmiert wird und wir auch keine Sirenen haben und bei uns das Piepen vom FME aus kam, kann ich das nur vom hören/lesen/gesehen haben draus schließen...^^
    Das piepsen nach der tonfolge ist lediglich ein Funkkanal-besetzt ton, damit kein anderer auf die idee kommt, die sprechtaste zu drücken. Somit wird verhindert, dass die Leitstelle keine Durchsage machen kann, weil der Kanal belegt ist.
    Sobald der Melder das erste Mal die Tonfolge auswertet, schaltet er direkt auf, dem ist das egal, ob nu die sirene mitalarmiert wird, oder nicht.
    Funkkanal-besetzt Ton und Sirenensteuerton gehen beide ca. 5sekunden (solang, wie der Melder seinen alarmierungston abspielt).
    Anders hätte die Sprachdurchsage der Lst. ja auch keinen sinn, da man die ja net hören würde :D
    zurück zum Problem: Ist der Melder vllt. auf "Minipiep" eingestellt?
    Wenn du dich damit nicht auskennst: Drück einmal auf die Linke taste, dann direkt auf die rechte, so schaltest du die Laute Alarmierung ein (sorry, wenn ich dein fachwissen unterschätze, ich kann mir von hier aus kein bild über dich machen ;) )
    ne der ist nicht nur auf minipiep
    der ist schon normal eingestellt oder halt auf´s ohr
    bissel kenn ich mich schon aus
    danke für die super erklärung das mit dem freihalteton war mir noch nicht bekannt das der nur zum freihalten ist
    so kann mir jemadn beim auslesen helfen?
