Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wie 2x Fax an einem analogen Anschluss betreiben?
    Evtl. wäre so etwas mit ein wenig EDV möglich.
    Denke da an eine FRITZ!Box mit Telefonie (FRITZ!Box Fon).
    Angeschlossener PC ruft alle X Minuten den Faxeingang der Fritz!Box ab und druckt eingehende Faxe je einmal auf den entsprechenden (Netzwerk)Druckern aus.
    So (ähnlich) habe ich das mal bei einem Kunden eingerichtet, der Logistikdienstleistungen anbietet...
    Genaues habe ich aber nicht mehr im Kopf, müsste da in meinen Unterlagen kramen.
    Hoffe, der Tipp hilft weiter, wenn auch nur als Anregung.
    Kameradschaftliche Grüße von der Nordsee
    Markus
    Fritz!Box FON haste aber eigentlich nur bei DSL-Anschlüssen (ggf. mit Voip), wo man die Box auch als Telefonanlage nutzen will.
    Bei reiner Telefonie (ggf. mit vorhandener Telefonanlage) langt ein Modem/ISDN-Karte für den gleichen Zweck (Verbindung Telefonanschluss mit PC für Fax/Daten).
    Gruß Joachim
    @Joachim:
    Stimmt, hatte das bei dem Kunden über eine AVM-Kiste umgesetzt, deswegen schrieb ich das so.
    Sicher ist das auch über ein analoges Modem und einem PC machbar, ggf. sogar auf Linuxbasis mit einer älteren Büchse, sie braucht ja nicht sehr schnell zu sein...
    Markus
    Gibts denn vielleicht ne Möglichkeit, dass egal welches Gerät das Fax an die eigene Nummer weiterleitet? was passiert dann? ist das Möglich?!
    Leider sind alle Varianten nicht wirklich machbar, weil weder finanzen noch netzwerk zu verfügung stehen :-( schade, trotzdem danke für die zahlreichen antworten
    Nein, so ein Gerät welches ein Fax entgegen nimmt, zwischenspeichert und dann mehrfach irgendwohin weiterleitet gibt es auch nicht.
    An die "eigene" Nummer weiterleiten geht sowieso nur, wenn du eine Telefonanlage mit Nebenstellen hast. Dann könntest du rein theoretisch von dem Fax in der Fahrzeughalle ein Fax in den Aufenthaltsraum schicken.
    Das scheitert dann wohl auch, da:
    1.) Ihr anscheinend keine Telefonanlage besitzt
    2.) Ich nix kenne, was das "Weiterleiten" automatisch durchführen könnte.
    Gruß Joachim
    Das weiterleiten kann das fax am rechner, aber wie du schon richtig bemerkt hast, haben wir keine telefonanlage. also wirds wohl bei einem fax kriegen bleiben
