hmm, der Tisch kam mir grad so bekannt vor ;)
War gerade vor kurzem in Eurer FEZ...
Also wenn Du den Headset-Anschluss in der Platte meinst, der ist nicht "genormt".
Die Buchse ist quasi nur die Herausführung der entsprechenden Pins von der 25 poligen SUB-D von der Rückseite des Majors.
Müsstest das ganze mal rausnehmen und nachschauen bzw. die Pins rausmessen.
Wir haben die Headsets ebenfalls in unserer FEZ und dem ELW 2 LK SÜW eingesetzt.
Bei uns hab ich es selbst eingebaut, daher auch eigene Belegung. Im ELW 2 wurden die gleichen Einbauplatten wie bei Euch verwendet, könnte sein, dass dies dann auch fertig verdrahtet kam und evt. von der Belegung her gleich sind.
Ich schau mal in den Unterlagen vom ELW, ob da die Belegung dokumentiert wurde.
Falls Du Unterstützung brauchen solltest: Wir machen demnächst wieder den Sprechfunklehrgang bei Euch im Haus. Dann könnten wir bei der Gelegenheit auch mal zu zweit drauf schauen und die Pins schnell rausmessen und ggf. auch anschließen...
PS: Stecker für Eure Buchsen müsste ich auch noch ein paar rumfliegen haben in der Werkstatt. Welcher ist akuell am Headset?
Kannst Dich auch mal per PN melden...
Grüße aus SÜW
					Geändert von sebbel2 (19.09.2010 um 10:58 Uhr)
Sebbel2
__________________________________________________  _______
„Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“  (Murphy)
