Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Headset GN2100 an Major BOS 2 - Anschlussbuchse
    Hallo Forum,
    wir beschaffen momentan einen Major BOS2 der in ein Pult eingelassen wird.
    Dabei ist auch ein Headset (GN2100)
    Der Anschluss der Major wird auf eine DIN-Buchse gelegt. An eine solche wird auch der Hörer angeschlossen.
    Ich habe dieses Verfahren auch bei den meisten mir bekannten LST gesehen.
    Weiß jmd. zufällig wieviel ploig die Buchse ist, und wie dei Beschaltung ist?
    Wo bekomme ich das Adapterkabel von Jabra(GN2100) auf die Buchse her? Selbst löten?
    Danke euch...
    FF_159
    die Belegungen vom Major bekommst beim Hersteller Funktronic.
    http://funktronic.de/seiten/download.htm
    In den Bedienungsanleitungen ist bei denen alles sehr gut beschrieben, auch die Belegungen sind mit dabei.
    Sebbel2
    die Belegung an der Major selber ist beschrieben.
    Allerdings ist die Belegung des herausgeführten Anschlusses (runder DIN Stecker) wie hier auf dem Bild gesucht:
    http://www.ff-contwig.de/images/img0014.jpg
    Von diesem Anschluss suche ich ein KAbel auf JABRA GN2100 Headset.
    hmm, der Tisch kam mir grad so bekannt vor ;)
    War gerade vor kurzem in Eurer FEZ...
    Also wenn Du den Headset-Anschluss in der Platte meinst, der ist nicht "genormt".
    Die Buchse ist quasi nur die Herausführung der entsprechenden Pins von der 25 poligen SUB-D von der Rückseite des Majors.
    Müsstest das ganze mal rausnehmen und nachschauen bzw. die Pins rausmessen.
    Wir haben die Headsets ebenfalls in unserer FEZ und dem ELW 2 LK SÜW eingesetzt.
    Bei uns hab ich es selbst eingebaut, daher auch eigene Belegung. Im ELW 2 wurden die gleichen Einbauplatten wie bei Euch verwendet, könnte sein, dass dies dann auch fertig verdrahtet kam und evt. von der Belegung her gleich sind.
    Ich schau mal in den Unterlagen vom ELW, ob da die Belegung dokumentiert wurde.
    Falls Du Unterstützung brauchen solltest: Wir machen demnächst wieder den Sprechfunklehrgang bei Euch im Haus. Dann könnten wir bei der Gelegenheit auch mal zu zweit drauf schauen und die Pins schnell rausmessen und ggf. auch anschließen...
    PS: Stecker für Eure Buchsen müsste ich auch noch ein paar rumfliegen haben in der Werkstatt. Welcher ist akuell am Headset?
    Kannst Dich auch mal per PN melden...
    Grüße aus SÜW
    Geändert von sebbel2 (19.09.2010 um 09:58 Uhr)
    Sebbel2
    Servus,
    :-D das Bild hab ich bloß beispielhaft genommen, weil da drauf die Buchse zu sehen war.
    Das ist nicht unser/mein Funktisch! ;-D Trotzdem danke für das Angebot.
    Ich dachte mir schon, dass es wahrscheinlich eine individuelle Belegung ist.
    D.h., man muss sich das Kabel von runden DIN Stecker auf das Headsetanschlusskabel auch selber löten?
    Gruß FF_159
    OK, dann wird´s mit dem Besuch natürlich nichts ;)
    Der passende Stecker wird in der Regel direkt ans Kabel vom Headset angelötet, ohne weitere Adaptierung...
    Sebbel2
