Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Swissphone BOSS Firmware selbst aktualisieren?
    die FW kann nur Swissphone selber updaten. Es war mal vorgesehen, dass der Benutzer das selber tun kann. Das ist aber schon im Feldtest gescheitert, da dabei Nutzer ihren Melder unbrauchbar gemacht haben. Daher geht das FW update nur noch über die Schnittstelle im Akkufach.
    Gruß friend112
    Wer suchet, der findet!
    Was für eine Schnittstelle soll das sein?
    Florian
    Die welche direkt auf den Prozessor zugreift...
    Allerdings brauchst du dazu aber nen nicht gerade billigen Programmer vom Prozessorhersteller sowie die aktuellen Firmwarefiles von Swissphone... Die du aber sicherlich NIE bekommen wirst, denn dann könnten Sie die ja gleich hier uploaden ^^
    ... und selbst wenn du das auch noch bekommen würdest, ist da immer noch ein Passwortschutzmechanismus im Prozessor.
    Die Gründe dafür sind schon verständlich, da Swissphone nicht möchte, dass die User ihre Melder selber kaputt flashen. In diesem Fall also mal völlig berechtigt.
    Die Flasher für die Firmware sind Stand-Alone Geräte, die an den Kontakten im Akkufach kontaktiert werden. Die Firmwarefiles werden darauf nur in der Schweiz aufgespielt (also könnte nicht einmal Swissphone Deutschland diese Files besorgen!)
    Wenn du viele Melder upzugraden hast, dann kommt Swissphone aber eventuel mit dem Programer zu euch und führt dort ein update durch. Der Vorteil der internen Schnittstelle ist, dass man damit den Melder nicht kaputt programmieren kann. Da hinter dieser Schnittstelle ein Bootloader läuft der nicht überschrieben werden kann.
    Somit ist es nicht möglich die Firmware aufzuspielen ohne den Melder einzusenden, oder bei vielen Meldern Swissphone rauskommen zu lassen.
    Gruß friend112
    Auch wenn das ganze wieder zu diskusionen füren wird, unsere Leitstelle war nach der Auslieferung der neuen Geräte in der Lage die Firmware zu aktuallisieren. Und zwar mit dem gleichen Progadapter, mit dem auch die Boss programmiert wurden. Es war ein kleines tool auf dem PC drauf, wo man das File auswählen konnte, innerhalb kurzer Zeit war das Update erledigt. Um diskusionen vorzubeugen, es war ein langjähriger Mitarbeiter der Leitstelle, der nichts weiter mit Swissphone zu tun hat! Man sieht also, es muss auch über die normale Schnittstelle funktionieren. Das ganze hat er bei 3 DME durchgeführt, alle 3 zeigen auch einen anderen Firmwarestand an als die ausgelieferten. Sicherlich will swissphone auch nicht die Firmware rausgeben, um manipulationen (IDEA) vorzubeugen, möglich währe es jedoch für jeden mit Progadapter.
    wann war den das und welche Firmware wurde aufgespielt? Ich kenne das Tool, dieses stammt aus dem Pilotprojekt von dem ich erzählt habe. Bei den neueren Fw Versionen dürfte dies nicht mehr Funktionieren.
    Diese Tool aktivierte einen Updatemodus über eine Sprungmarke in der FW. Das Problem dabei ist, wenn es dann zu einen Programmierabbruch kommt, kommt man in diesen Modus nicht mehr rein. Das ist der Grund der mir von Swissphone genannt wurde, warum es bei einem Beta Test blieb...
    Meines wissens nach wurde die Sprungmake inzwischen geändert oder deaktiviert, wenn du nämlich das ganze mal mit einer neueren FW probierst, dann bekommt das Tool keinen Kontakt mehr...
    Ich werde aber gerne noch einmal bei Swissphone nachfragen, ob das Pilotprojekt doch noch weiter läuft...
    Gruß friend112
    Hat denn jemand noch das Tool um wenigstens auf diese Firmware upzudaten.
    Mfg, nippler
    Falsch, ich habe heute gesehen dass unsere Funkwerkstatt so einen Flasher hatte und damit die BOSS geupdatet hat. War so ein blaues Kästchen..
    ....dann kommst Du aus Aachen??? ;-)
    Wenn ja, das Ding bekommen halt nur autorisierte Programmierstellen und für diesen speziellen Fall gestern zahlst Du pro Melder an Swion.
    Und ich gehe davon aus, das das blaue Gerät wieder zurückgegeben werden muß, denn sonst bringt sich Swion selbst ums Geld bei Neubeschaffungen der Feuerwehr.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    desweiteren habe ich geschrieben, dass das File nur in der Schweiz aufgespielt wird, damit meinte ich in den Flasher, oder wie du es nanntest den blauen Kasten. Sollte vermutlich dieser sein: http://www.segger.com/cms/flasher-5.html
    Das Swissphone Deutschland den Flasher verleiht ist bei Großen Aktionen (So wie in Aachen) durchaus mal im Bereich des Möglichen...
    Gruß friend112
    Geändert von friend112 (25.07.2011 um 11:33 Uhr)
    Wie geht?
    Ist da ein "Zähler" in der Software?
