Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Webserver
    Webserver
    Also mir ist aufgefallen, dass der integrierte Webserver nicht immer zu 100% funktioniert.
    Ab und an wird einfach nur das Stylesheet angezeigt, dann werden die Grafiken nicht geladen.
    Wie sieht eine Anbindung an einen externen (eigenen Server) aus?
    //Edit1:
    1. Beispiel (nach 30 Sek. Refresh) (Screen2.jpg)
    2. Beispiel (manueller Refresh) (Screen3.jpg)
    //Edit2:
    Benutzerfreigabe sieht so aus:
    Benutzer 1 Pfad: / Zugriff: erlaubt
    //Edit3:
    Darstellung auf dem iPhone kein Problem. Auch nach manuellem oder nach 1Sec Refresh.
    Aber unter normalem Safari treten die gleichen Probleme auf wie unter Firefox.
Hits:	546
Größe:	206,3 KB
ID:	12040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	544
Größe:	742,3 KB
    Geändert von Firefighter Heiti (19.09.2010 um 22:00 Uhr)
    Behörde wird als Beh?rde dargestellt :)
    auf was für einem Rechner läuft BosMon dort ? In einer virtuellen Maschine ?
    BosMon
    Hatte ich auchmal, wenn das passiert Bosmon mal neu starten dann wird alles richtig angezeigt.
    Läuft auf eigenständigem Rechner.
    WinXP Home
    über DynDns wird die Ip geforwarded.
    problem besteht auch nach mehrmaligem Neustart von Bosmon.
    Bosmon hängt sich auch beim Betrieb des Webservers ab und an auf.
    hallo,
    das Problem mit der schlechten anzeige Seite kann ich bestätigen. bei mir wird dann meist mehrer grafiken angezeigt, oder als Quelltext. meist hilft einfach nur ein Refresh der Seite, solange bis man was lesen kann..
    gruß
    Gut,
    obwohl ich das hier momentan nicht nachvollziehen kann werde ich mal versuchen dem Fehler auf den Grund zu gehen. Danke für den Hinweis.
    BosMon
    Ich habe das Problem, sobald ich einen Benutzer für den Zugriff eintrage stürzt die Website wie oben beschrieben ab. Nehm ich den Benutzer heraus, starte Bosmon neu ist alles wieder i.O. Also mit Benutzer klappt es bei mir garnicht.
    Hast du mal Bosmon neugestartet nach dem zufügen von Benutzern? Denn die einstellungen müssen ja dann übernommen werden.
    falls der Fehler auftritt schafft ein Neustart von BosMon Abhilfe. Der Fehler ist in der nächsten Version behoben.
    BosMon
    BosMon
    Hallo BosMon,
    kann man schon sagen wann es die neue Version geben wird?
    Gruß Andi
    Monitord in Datenbank einspeisen
    Hallo Jungens,
    .... hat von Euch jemand Ahnung ob man mit Monitord auch in die gleiche Datenbank von BOSMON einspeisen kann damit ich dort auch die Daten sehen kann die Monitord ausgewertet hat? Bosmon und Monitord laufen auf dem gleichen PC.
    Hallo Thimo,
    kann es sein, dass BosMon abstürzt, wenn mehrere Personen mit ein und dem selben Namen und Passwort auf den Server zugreifen?
    nein, sollte definitiv nicht so sein.
    Was meinst Du genau mit "abstürzen" ?
    BosMon
    Gibt es eine Möglichkeit Bosmon als Server laufen zu lassen und dann die Daten mit FMS 32 pro als Client zu empfangen,oder geht dies nicht?
    Danke im Vorraus
