Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Webserver
    Webserver
    Also mir ist aufgefallen, dass der integrierte Webserver nicht immer zu 100% funktioniert.
    Ab und an wird einfach nur das Stylesheet angezeigt, dann werden die Grafiken nicht geladen.
    Wie sieht eine Anbindung an einen externen (eigenen Server) aus?
    //Edit1:
    1. Beispiel (nach 30 Sek. Refresh) (Screen2.jpg)
    2. Beispiel (manueller Refresh) (Screen3.jpg)
    //Edit2:
    Benutzerfreigabe sieht so aus:
    Benutzer 1 Pfad: / Zugriff: erlaubt
    //Edit3:
    Darstellung auf dem iPhone kein Problem. Auch nach manuellem oder nach 1Sec Refresh.
    Aber unter normalem Safari treten die gleichen Probleme auf wie unter Firefox.
Hits:	1137
Größe:	206,3 KB
ID:	12040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1127
Größe:	742,3 KB
    Geändert von Firefighter Heiti (19.09.2010 um 23:00 Uhr)
    Behörde wird als Beh?rde dargestellt :)
    auf was für einem Rechner läuft BosMon dort ? In einer virtuellen Maschine ?
    BosMon
    Hatte ich auchmal, wenn das passiert Bosmon mal neu starten dann wird alles richtig angezeigt.
    Läuft auf eigenständigem Rechner.
    WinXP Home
    über DynDns wird die Ip geforwarded.
    problem besteht auch nach mehrmaligem Neustart von Bosmon.
    Bosmon hängt sich auch beim Betrieb des Webservers ab und an auf.
    hallo,
    das Problem mit der schlechten anzeige Seite kann ich bestätigen. bei mir wird dann meist mehrer grafiken angezeigt, oder als Quelltext. meist hilft einfach nur ein Refresh der Seite, solange bis man was lesen kann..
    gruß
    Gut,
    obwohl ich das hier momentan nicht nachvollziehen kann werde ich mal versuchen dem Fehler auf den Grund zu gehen. Danke für den Hinweis.
    BosMon
    Zitat Zitat von meister182 Beitrag anzeigen
    Gibt es eine Möglichkeit Bosmon als Server laufen zu lassen und dann die Daten mit FMS 32 pro als Client zu empfangen,oder geht dies nicht?
    Danke im Vorraus
    Mit Hilfe von Allfms ja, Daten von BosMon an Allfms senden, und von dort dann zu FMS32.
    Andersrum wird es wohl auch irgendwann funktionieren. ;-)
    Gruß Andi
