Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 70cm Linkstrecken
    70cm Linkstrecken
    Es gibt doch im BOS Bereich sogenannte Linkstrecken auf 70cm zwischen Lst. und Relais oder Funkbrücken Relais-Relais. Dort gibt es ja auch UB und OB. Ist es möglich mit der Lst. über diese 70cm Linkstrecke Kontakt aufzunehemen ???? Weil mithören auf der 70cm Frequenz funktioniert ohne Probleme kann beide Seiten sehr gut verstehen.
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    hier wird in der Regel mit Pilottönen gearbeitet. Also der Kopf verarbeitet das Signal nur, wenn es mit entsprechendem Pilotton ankommt.
    Würdest Du diesen mitsenden, würde es unter Umständen gehen.
    Sebbel2
    Jetzt stellt sich für Mich natürlich die Frage wozu braucht man diese Linkstrecken ???? In der Lst befinden sich ja nur 4m und teilweise auch 2m Geräte in den Fahrzeugen das gleiche und in den Gerätehäusern auch. Also nirgens etwas über 70cm und als Ersatzfunkstrecke geht es ja net weil keiner ein 70cm Funkgerät besitzt weder im Fahrzeug noch auf Wache. Naja vielleicht hab ich ja einen Denkfehler im System aber es läuft doch alles auf 4m Band sogar unsere Relaisstation hat 4m Bandgeräte
    diese 70cm Linkstrecken werden häufig bei Gleichwellensystemen genutzt, bei der mehrere Relaisstationen zusammen auf einem Kanal funken. D.h. das von einem Relais aufgenommene 4m Signal wird auf 70cm umgesetzt und an die anderen Relais geschickt und dort wieder auf 4m ausgesendet.
    Die andere alternative ist es das Leitstellen eine 70cm Funkanbindung an das Relais haben um im Falle einer Störung im 4m Band z.b. Dauerträger aufgrund einer hängenden Sprechtaste vorrangig Sprechen zu können.
    Gruß Jan
    jep, genau...
    Die Relaisstellen sind per 70cm Richtfunkstrecke an den Sternpunkt der Gleichwelle angebunden. (Alternativ per Kupfer). Sie senden also alles was übers 4m UB bei ihnen ankommt zum Sternpunkt. Dieser wertet alle eingehenen Signale aus und bestimmt das qualitativ hochwertigste. Dieses schickt er per 70cm zurück zu den Relais und diese senden es dann übers 4m OB wieder aus.
    Sebbel2
    Ja, riesiger Denkfehler.
    Auf 70cm sind _Linkstrecken_, alst fest vorgebebene Funkstrecken zwischen 2 Punkten.
    Da hat niemand dazwischen zu funken - das verbietet sich schlichtweg.
    Gennau deshalb gibt es auf der Benutzerebene (Einsatzfahrzeuge, Handfunkgeräte usw) keine 70cm Geräte nach TR-BOS.
    Mit Gleichwelle&Co. wurde ja schon erwähnt.
    Weiterhin möchte ich noch Verbundnetze erwähnen:
    Bei nichtpolizeilichen BOS absolut unüblich, bei den polizeilichen aber hin und wieder üblich.
    Spezielle Bereiche sogar täglich, wie z.B. Zoll, BGS, Autobahnpolizei usw.
    Wenn es erforderlich ist, z.B. weil eine größere Lage anrollt, werden mal eben auf "Knopfdruck" verschiedene (4m+2m) Funkverkehrskreise zusammen geschaltet.
    Dazu kann man entweder ein Kabelnetz zwischen den einzelnen Relais ziehen, oder einfach solche Netze via 70cm Richtfunk aufbauen.
    OK jetzt bin Ich wieder schlauer geworden
    DANKE @ ALL
    Weiterhin möchte ich noch Verbundnetze erwähnen...
    Jop, genau...
    Ist bei unseren Polizei-Kollegen hier auch so eingerichtet.
    Die Dienststellenbereiche haben ihren eigenen 4m-Relaiskanal. Die Polizeidirektion kann diese 4m-Relais zusammenschalten um gleichzeitig in alle Dienststellenbereiche einzusprechen (Fahndungen,...) Ebenso können sich die Dienststellen bzw. Fahrzeuge "hochschalten" lassen bis zum Ministerium. Somit ist es derzeit technisch und theoretisch möglich, sich von einem Streifenwagen aus eine Sprechverbindung ins Ministerium aufbauen zu lassen.
    Sebbel2
