Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Motorola MC 110
    Zitat Zitat von sebbel2 Beitrag anzeigen
    Am Typenschild, hinten an der Endstufe... (silberner Aufkleber)
    Sollte mit MAU... anfangen...
    MAU 13eza9313 ak
    Gruß Krauser
    Unser Freizeit für Ihre Sicherheit (FFw)
    Runter kommen sie alle und wir sind da (WF)
    dann macht das Gerät 1-6 Watt bei 136-174 Mhz (136-162 oder 146-174 Mhz) (20 kHz).
    Selektivruf ist Select 5 mit drin.
    Sebbel2
    mehr als 6 watt sind da nich zu holen?
    Gruß Krauser
    etwas mehr schon, aber keine 5W, wenn Du das meinst...
    Sollte aber grundsätzlich wegen Qualität und Störverhalten der Aussendungen nicht getan werden.
    Die Frage ist, für was brauchst Du mehr als 6W?
    Die MCmicros gibts bei Bedarf aber auch mit größeren Endstufen.
    Sebbel2
    Dachte das man die mit dem pc auf 25 Watt bekommt oder ähnlich
    Gruß Krauser
    Nö, da gab´s wie gesagt hardwareseitig verschiedene Versionen für die versch. "Sendeleistungsbereiche"...
    Sebbel2
    Insbesondere bei 25Watt auch mit anders ausgelgtem Gehäuse! Selbst wenn man diese Leistung aus dem Modul herauskitzeln könnte - Die Verlustwärme würde nicht ausreichend abgeführt und das Gerät würde sterben...
    ***Wichtig***
