Ergebnis 31 bis 45 von 52
Thema: Leit- Sim
  1. #31
    Zitat Zitat von Leit- Sim Beitrag anzeigen
    Sicher das du dich schon in der LST registriert hast, weil ich kein Benutzername wie af dem Bild in der Datenbank habe
    Ja, ich bin mir sicher das ich mich registriert habe. Vom System kam gestern Abend eine Mail mit der Bestätigung und den Benutzerdaten, siehe Screenshot.
Hits:	324
Größe:	154,2 KB
    Geändert von Feuermelder (13.09.2010 um 16:07 Uhr) Grund: Screenshot abgeändert
  2. #32
    *EDIT* Habe den Fehler gerade gefunden. Hat sich somit für´s erste erledigt...
  3. #33
    Hy,
    bekomme wenn ich mich EInloggen will die Meldung das meine Log-In Daten Falsch sind oder ich bereits Eingeloggt bin.
    Daten sitmmen jedoch 100%tig und Einloggen konnte ich mich noch nie. Woran liegt es denn nun schlussendlich?
    also wie schonmal gesagt bei mir liegt immer noch das gleiche problem vor, er sagt update aber im update anzeige ist keins vorhanden hab die version 3.56 drauf und der anmelde butten klappt immer noch nich... also ich finde es liegt ganz klar am programm.
  5. #35
    Zitat Zitat von Mister-X Beitrag anzeigen
    Hy, bekomme wenn ich mich EInloggen will die Meldung das meine Log-In Daten Falsch sind oder ich bereits Eingeloggt bin. Daten sitmmen jedoch 100%tig und Einloggen konnte ich mich noch nie. Woran liegt es denn nun schlussendlich?
    Wo hast du dich denn registriert? Auf der Internetseite oder direkt im Programm? Ich habe mich zuerst nur auf der Internetseite angemeldet und dann eine Bestätigungs-Mail bekommen, um mich danach dann im Programm anzumelden. Hat aber nicht funktioniert, sodass ich mich direkt im Programm noch mal registriert habe und siehe da, dass Ganze funktioniert nur. Allerdings ist das Ganze scheinbar nur im Testbetrieb möglich.
    Also nochmal für alle
    Homepage und Programm greifen auf eine komplett andere Datenbank zu, deswegen müsst ihr euch auch im Programm registrieren. Noch zur Info es gibt bis jetzt noch keine Vorteile, wenn man sich auf der Homepage registriert, das braucht man eigentlich nicht, diese Funktion ist eigentlich nur für die Homepage Admins gedacht, das die sich leicht anmelden können.
    Betatester
    Man kann nur User, Fahrzeuge und Einsätze löschen wenn du das Recht 1 hast, das haben im Test Server jedoch alle, wegen Test zwecken, sonst könnte man, wie am Anfang des Themas schon gesagt, nur in den Melder und FMS. Mit Recht 2 oder 3 kannst du nichts löschen/ bearbeiten.
    Streety86
    Deinstalliere das ganze Programm nochmal und installiere es nochmal, lade dann das Update runter, dann müsste es gehen.
    PS: Wenn es dann auch nicht geht, öffne die Version.ini Datei im Install Verzeichnis und gib da die Aktuelle Version ein (keine Dauer lösung)
  7. #37
    So, nun sind auch plötzlich meine Logindaten unbekannt. Falsche Login Daten oder bereits eingeloggt. Heute morgen gings noch. Ich werd das ganze wieder deinstallieren. Es gibt noch sehr viele Fehler und Probleme die man erstmal ausradieren solte.
    Vor allem sollte nicht jeder User mit Recht 1 alles löschen dürfen wie User, Fahrzeuge usw.
  8. #38
    Bei mir dasselbe, schöner Mist. Nichts für ungut!^^
  9. #39
    Ich muss mich meinem Vorredner anschließen. Habe auch wieder das Problem, dass ich mich mit meinen Logindaten nicht einloggen kann. Somit habe ich das Programm erst einmal wieder deinstalliert. Vielleicht sollte man das Programm erst einmal offline stellen, damit man sich auch wirklich auf die Fehlersuche begeben kann, denn so hat das Ganze keinen wirklichen Zweck - Schon garnicht, wenn User andere User oder Fahrzeug löschen können. Es gibt bisher noch keine Möglichkeit, die Daten von anderen Usern zu trennen. Alle User greifen auf alle Daten zu, auch von anderen Usern.
    Die Idee, eine Leitstellensimulation zu erstellen ist sicherlich keine schlechte. Jedoch gehört zu solch einer Simulation viel Arbeitsaufwand um das Ganze ans "Laufen" zu bekommen. Hier haben leider schon viele Programmierer versagt, wenn ich mal so an die letzten offiziellen kostenlosen Projekte denke die hier im Forum vorgestellt wurden.
    Man sollte das ganze mit Teamspeak verbinden nur dazu muß ja auch immer einer in der LS sitzen. Jeder User sollte fest mit einem Fahrzeug verknüpft werden nach vorheriger Wahl, dann wird das vielleicht besser.
  11. #41
    OK dann werde ich die User noch weiter unterteilen in 4 Rechte Gruppen. (Eure Meinung ist gefragt)
    Recht1: Admin = darf alles
    Recht2: kann in die LST, darf dort jedoch nur Einsätze, Fahrzeuge bearbeiten
    Recht3: kann in die LST, darf jedoch nur schauen
    Recht4: darf nicht in die LST
    Das mit dem Useren fest an ein Fahrzeug kuppeln finde ich keine gute Idee. Im echtem leben bist du ja auch nicht immer nur in dem selben Fahrzeug und gehst in das Fahrzeug was du gerade brauchst und welches nicht im Einsatz ist.
    Vielleicht gibt es in dem Funkspiel "Test" so viele Fehler, weil eben alle Recht 1 haben und vielleicht manche dabei sind die andere ärgern wollen und einfach irgendwelche User löschen.
    Von anderen Funkspielen habe ich bis jetzt noch fast gar keine Fehler bekommen, auch keine Login Fehler außer 1-2 Stück.
    Fall Ihr weitere Ideen habt bitte hier posten oder mir gleiche eine E-Mail schicken (fände ich besser) Leitstellen.Simulator@googlemail.com
  12. #42
    Weiterhin wenn man ein Fz besetzt hatte und dann aber vor dem verlassen des Spiels nicht auf Leeren auf dem FMS Hörer klickt, ist dieses Fahrzeug nächstes mal nicht mehr wählbar. Man mußte dieses Fahrzeug erst löschen und neu anlegen.
    Wenn man Status 6 drückt sollte aber das Fz frei sein für andere User.
    Status J fehlt immernoch und dazu Teamspeak.
  13. #43
    Jedes Fahrzeug kann nur von einen User besetzt werden also kann Status 6 das nicht aufheben.
    Eigentlich sollte das Fahrzeug frei gegeben werden (ich schau mal)
    Was ist Status J???
    Und TS sollte funken, schau in den Einstellungen
  14. #44
    Status J ist Sprechwunsch mit Leitstelle, wenn ich nicht irre!
  15. #45
    Status "J" ist nicht der Sprechwunsch! Für Sprechwunsch nutzt man den Status "5". Der Stauts "J" wird von der Leitstelle als Sprechaufforderung an das entsprechende Fahrzeug versendet, dass einen Sprechwunsch gedrückt hat.
