Zitat Zitat von grenningloh Beitrag anzeigen
Hallo, erst mal danke für die vielen informationen.
kein Problem, gerne.
Wenn ich das alles richtig verstanden habe bedeutet das für mich nun folgendes:
1.) ZVEI in BOSMON kann ich raus werfen, den analog läuft hier nichts mehr.
2.) Im Grunde ist meine Soumdkarte nicht ganz so gut geschaffen für das was ich mir hier wünsche. Am besten kaufe ich mir also dieses gerät:
https://www.thomann.de/de/behringer_...ol_uca_202.htm
dann noch einen anderen scanner ohne discriminatorausgang, den den mit diskriminator ausgang benötige ich ja nur für POCSAG, den ohne kann ich dann für FMS nehmen.
beide scanner kann ich dann in dieses USB/Audio Interface stecken und die auswertung sollte reibungslos funktionieren.
benötige ich dann da noch was weiteres an kabeln? weil in dem interface ist ja nur 1 3,5mm stecker, die anderen sind ja cinch.
Ja, du musst dir noch zwei solcher Kabel besorgen:
Klick mich
Und dann in jeden Ausgang (also einmal Disc, einmal Kopfhörer) die Klinke einstecken und dann von beiden Kabeln den schwarzen (oder weißen je nach Hersteller, aber nicht den roten) Cinch stecker in den line-In von dem Interface stecken. (auch wenn dann im Interface an einer Seite die Farben nicht stimmen)
Wenn du noch fragen hast, immer her.
FMS-Master
