Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Scanner und BOSMON, wo ist der fehler?
    Hallo, erst mal danke für die vielen informationen.
    Wenn ich das alles richtig verstanden habe bedeutet das für mich nun folgendes:
    1.) ZVEI in BOSMON kann ich raus werfen, den analog läuft hier nichts mehr.
    2.) Im Grunde ist meine Soumdkarte nicht ganz so gut geschaffen für das was ich mir hier wünsche. Am besten kaufe ich mir also dieses gerät:
    https://www.thomann.de/de/behringer_...ol_uca_202.htm
    dann noch einen anderen scanner ohne discriminatorausgang, den den mit diskriminator ausgang benötige ich ja nur für POCSAG, den ohne kann ich dann für FMS nehmen.
    beide scanner kann ich dann in dieses USB/Audio Interface stecken und die auswertung sollte reibungslos funktionieren.
    benötige ich dann da noch was weiteres an kabeln? weil in dem interface ist ja nur 1 3,5mm stecker, die anderen sind ja cinch.
    3.) Was ist ein DFSK-Signal?
    Sorry für die vielen Fragen, aber einerseits hab ich von der Materie wenig bis garkeine ahnung und andererseits bekomm ich von euch hier immer so viele gute infos, und das trotz der sehr umfangreichen und guten suchergbnisse hier im forum.
    vielen dank nochmals für eure antworten.
    simon
    kein Problem, gerne.
    Ja, du musst dir noch zwei solcher Kabel besorgen:
    Klick mich
    Und dann in jeden Ausgang (also einmal Disc, einmal Kopfhörer) die Klinke einstecken und dann von beiden Kabeln den schwarzen (oder weißen je nach Hersteller, aber nicht den roten) Cinch stecker in den line-In von dem Interface stecken. (auch wenn dann im Interface an einer Seite die Farben nicht stimmen)
    Wenn du noch fragen hast, immer her.
    FMS-Master
    Hi Simon!
    Nun, es macht weder wirtschaftlich noch Einsatztechnisch Sinn, wenn man ein DME-Netz aufgebaut hat, weiterhin analoge Alarmierung zu nutzen.
    In Nachbarkreisen kann es natürlich weiterhin analoge Alarmierung geben.
    Wo hingegen ZVEI noch massiv eingesetzt wird, ist im Betriebsfunk.
    Nun, das währe eine qualitativ gute Lösung für Laptops, oder als Zeitinterface an PC's.
    Andere Möglichkeit währe gleich einen richtigen PC zu nehmen, wo sowas hier rein passt:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...04;PROVID=2402
    Richtiges Routing (Links/Rechts) in der Software sowie entsprechende Mixereinstellungen vorrausgesetzt: Ja.
    Die 3,5mm Buchse an dem Teil ist eine reine Kopfhörerbuchse, das Rädchen daneben ist der Lautstärkeregler für diese Kopfhörerbuchse.
    Die Haut-Anschlüsse sind Links/Rechs Line-In und Links/Rechts Line-Out und alles in Chinch.
    Du musst also jeden Scanner an einer der Input-Buchsen anschließen.
    Eine Lösung mit Consumerkablen hat FMS-Master schon gezeigt.
    Sowas gibt es hin und wieder auch in passend (Mono-Klinke auf 1xChinch) für Anwendungen wie Videokabel von Digiknipse auf Videoeingang.
    Andererseits gibt's zu Chinch auch ein unglaublich breites Angebot an Adaptern für alles mögliche.
    So liegen bei meiner UAC202 jeweils in doppelter Ausführung sowas dabei:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...32;PROVID=2402
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...16;PROVID=2402
    Ähm...da muss ich mal kurz was basteln...
    Also schau mal im Anhang.
    Bild "analog.bmp" :
    So sehen die Signale aus die analog übertragen werden. Dazu zählt neben ZVEI natürlich auch FMS und Sprache.
    Bild "DFSK.bmp" :
    So sehen direkte digitale Übertragungen aus, wie z.B. Pocsag.
Hits:	259
Größe:	989,4 KB
ID:	12018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	970,6 KB
    sooo danke, vielen dank, das waren alles sehr hilfreiche informationen von euch, ich werden dann mal alles so versuchen perfekt ans laufen zu bekommen, wirklich danke für all die guten tipps und infos.
    eine zur zeit letzte frage noch :-)
    in der FMS auswertung in der Spalte "Stauts" bekomm ich ständig ein "f" angezeigt, egal in welcher richtung, also FZG -> LST oder LST -> FZG
    kann mir jemand sagen was das bedeutet?
    ich zieh vor euch den hut, was ihr hier funkmäßig könnt ist echt spitze und da bin ich wirklich schwer von beeindruckt. den ich hab da wie gesagt null bis garkeine ahnung von, leider.
    MfG Simon
