Ich habe den VR5000 nicht, aber...:
Zitat Zitat von Zentrale Leitstelle Beitrag anzeigen
Deshalb die Frage:
IF Out Buche = Diskrimator-Ausgang
Mitnichten!
Mit IF ist für gewöhnlich eine ZF gemeint.
Da kommt also ein HF-Spektrum mit gewisser Breite (einige hundert kHz bis einige MHz) herraus. Die Mittenfrequenz steht dann an der Buchse, wenn nicht halt im Handbuch.
Gerne wird da heute noch 10,7 oder 21,4MHz für genommen, auch bei Geräten die diese ZF selber garnicht benutzen (liegen heute idR. oberhalb von 400MHz aufgrund Spiegelfrequenzproblematik und VCO-Bandbreite).
Gedacht ist solch ein Ausgang für nur zwei Anwendungsfälle:
1. Anschluß eines Panoramadisplays
2. Anschluß eines externen Demodulators (FM-TV, 4PSK, QAM und solch krempel).
Ist ein Diskriminatorsignal herrausgeführt, wird er entweder bezeichnet mit:
- Disc. oder Diskriminator
- FA oder Flat Audio
- BB bzw. Baseband
Rec Out = Ausgang ohne Dauerrauschen
Ich bekomme an der Rec Out Buchse einfach nicht das Rauschen weg.
Damit ist die Buchse natürlich für Aufnahmen etc überhaupt nicht zu gebrauchen.
Ich kenne das von den Uniden Geräten aber anderst.
Wie gesagt - habe mich nie ausfühlicher mit dem VR5000 auseinander gesetzt.
Aber:
Häufig besitzt ein Rec-Out keine Rauschsperre, sondern meißt eine weitere Anschlußmöglichkeit für ein Steuersignal.
Je nach Einstellungen der Rauschsperre (also nur Rauschsperre oder halt zusätzlich CTCSS/DCS) schaltet der Empfänger nämlich die Aufnahme.
Das Handbuch ist dein Freund - da wird drin stehen wie die REC-Buchse zu benutzen ist.
Übrigens: Der VR 5000 ist ein Scanner in der Klasse, wie ich ihn mir sofort kaufen würde, wenn ich einen Mobil- oder Stationsscanner bräuchte. Nicht zu vergleichen mit Uniden-Schrott.
